Hallo, ich habe mir 2 Orange Pi gekauft nachdem ein ausgeliehener sehr vielversprechend für mich aussah. Leider tut sich nach dem einstecken nichts bei beiden, Kein Licht oder sonst irgendein Anzeichen von Leben. Gibts etwas bei der ersten Inbetriebnahme zu wissen oder sind die Teile einfach Schrott. Es handelt sich um einen OrangePi PC2. lg
Gegenfrage: Was hast Du denn schon alles probiert? Tun beide nichts mit dem gleichen Netzteil? Stimmt die Netzteilspannung? (Bei 12V hast Du jetzt ein Problem) Passt der Netzteilstecker genau zur Buchse (beliebter Fehler)? Mal etwas verkantet reinstecken Hast Du den On/Off-Button gedrückt (sorry, ich muss das fragen)? Hast Du mal die Spannung an der Powerbuchse oder den 40pin-Header nachgemessen? Hast Du eine Karte mit einem OS drin? Das Platinenlayout von dem Teil finde ich immernoch genial Freestyle. Ist fast schon Kunst.
Ich hab einen funktionstüchtigen alten und der funktioniert tadellos, also passt das netzteil. die zwei neuen aus china klappen gar nicht, also auch ohne os müssten die LED´s kurz leuchten (vom lan oder power led od iwas). On off - gedrückt, auch länger gedrückt gehalten.
Ich würde mal versuchen, die 3.3V an der Pinleiste zu messen. Mir widerstrebt ein bisschen zu glauben, dass beide Boards von Anfang an defekt sind. Andererseits kann es natürlich ein Produktionsfehler sein (kommt beim Chinesen öfters vor als bei uns ... ist leider so). Also Spannungen nachmessen und dann zurückschicken wäre mein Vorschlag. Es ist nicht Deine Aufgabe, anderer Leute Boards zu debuggen.
Es lebt sich einfach leichter, wenn der unzufriedene Kunde 8400 km weit entfernt sitzt und schon bezahlt hat ...
