Hallo, ich möchte einen kleinen DC-Motor aus einem Kinderspielzeug regeln. Es handelt sich um einen Beschleuniger für Matchbox-Autos betrieben durch zwei Monozellen (3V) und (Leerlauf-)Betriebsstrom 0,5A. Statt der zwei Monozellen habe ich ihn auf 1x18650 3,7V Akku umgebaut und regel die Geschwindigkeit momentan mit einem 10R/4W Poti. Ich möchte gerne noch ein paar Beschleuniger umrüsten. Kennt jemand (vorzugsweise aus China) eine möglichst kleine PWM-Regelplatine für solche DC-Kleinmotoren, welche mit 3,7V Betriebsspannung klar kommt? Die 4W-Potis sind nämlich relativ teuer (~13EUR/Stück) und verheizen zudem unnötig Akkuladung.
Danke hinz! Jetzt habe ich plötzlich auch welche gefunden (zuvor nur welche ab 6V). angeblich ab 1,8V, obwohl im Titel ab 6V steht? https://www.aliexpress.com/item/Top-Sale-10pcs-lot-DC-6V-28V-3A-PWM-Motor-Speed-Varible-Regulator-Controller-Switch-1203B/32797820334.html ab 3V (kleinere Platine) https://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-3V-35V-Speed-Control-Switch-LED-Dimmer-Mini-DC-5A-Motor-PWM-Speed-Controller/32750490381.html Abgesetzes Poti brauche ich eigentlich nicht, zumal ich dann noch die Leitungslängen anpassen müsste. Werde von beiden mal welche bestellen. Danke
Die Suchfunktion bei Aliexpress verstehe ich bis heute nicht. Da ich mir bei der oben verlinkten 1.8V/2A Variante nicht sicher war, ob ich nicht doch die 6V/3A bekomme, habe ich noch einmal neu gesucht und nun diesen noch günstigeren Regler gefunden: https://www.aliexpress.com/item/New-DC-Max-Output-Current-2A-Adjustable-Voltage-1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-Low/32801374034.html
