Hallo, ich suche jetzt schon etwa 2 Stunden, aber ich kann's mir einfach nicht erklären: Wenn ich meinen mit uA78S40 diskret aufgebauten Step-Down-Regler "deaktiviere", d.h. ich lege den nicht invertierenden Eingang vom Komperator auf VCC und den invertierenden auf GND, dann liegt am Ausgang eine Spannung von ca. 10V an (VCC=17V), die nur wenig einbricht wenn man sie mit einem 1k Widerstand belastet ... Die normale Ausgangsspannung beträgt etwa 12V. Das Oszillator schwingt zwar weiterhin mit ca. 50kHz, aber der Transistor (ich verwende die internen Transistoren!) schaltet nicht ein (und auch nicht voll aus), über ihm liegt stattdessen eine Spannung von bis 3V. Eigentlich müsste die Spannung am Ausgang doch auf 0V zusammenbrechen oder übersehe ich da was?? Die LM339 verwende ich, weil ich einen Regler bauen möchte, der bei Überstrom die Spannung soweit unter den Leerlaufwert senkt, bis kein Überstrom mehr da ist (zum Akkuladen). Da brauche ich eben das Wired-OR, deswegen ist die Referenzspannung auch nicht an den nicht invertierenden Eingang (Pin 9) des 78S40 sondern an den invertierenden Eingang angeschlossen. Weis wer was ich falsch mache? MfG - C. Lechner
Ich würde, um den Fehler einzugrenzen beim uA78S40 den PIN3 (Ausgang) vom Rest der Schaltung vorerst befreien. Wie sieht dann das Resultat am uA78S40/PIN3 aus? Bernhard
Hallo, zunächst Danke für Deine Antwort. Habe ich gar nicht mehr gesehen, denn den Thread hatte ich eigentlich schon abgeschrieben. Da ich das Design nicht mehr habe (auf dem Proto-Board umgebaut!) kann ich nur noch sagen was ich gemacht habe. Ich hab den Pin 3 abgeklemmt und einen 1k Widerstand gegen Masse angeschlossen. Ergebnis: saubereres Rechtecksignal, sobald er anfängt zu switchen. Aber die Schaltung war eigentlich nur eine Zwischenstufe, jetzt verwende ich einen externen PNP-Transistor, denn ich möchte am Ende nen Ausgangsstrom von rund 1.5A erzielen. CU - C. Lechner
