Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik esp-link, kennt sich jemand aus?
von esp-link (Gast)
kennt sich jemand mit esp-link aus?
Wie kann ich die default IP Adresse 192.168.4.1 ändern???
Danke
von Stefan F. (Gast)
Ich glaube die ist in der Firmware hardcodiert, also nicht änderbar.
von W.A. (Gast)
Verstehe ich nicht. C-Code lässt sich doch ändern.
https://github.com/jeelabs/esp-link
von Bernd (Gast)
Im SDK-Manual ist ein Beispiel
wifi_set_opmode(STATIONAP_MODE);
struct ip_info info;
wifi_softap_dhcps_stop();
IP4_ADDR(&info.ip, 10, 10, 10, 1);
IP4_ADDR(&info.gw, 10, 10, 10, 1);
IP4_ADDR(&info.netmask,  255, 255, 255, 0);
wifi_set_ip_info(SOFTAP_IF, &info);
wifi_softap_dhcps_start();
Ungetestet...
Ich sitze gerade an einem ähnlichen Problem. Ich will per Hostname im
SoftAP-Modus zugreifen...
von THOR (Gast)
esp-link schrieb:
> Hallo,
> Danke
Ich verstehe den Zweck nicht ganz. Entweder das Ding ist der AP, dann
ist die IP Wurst, denn die Clients verbinden sich drauf.
Oder das Ding verbindet sich mit einem AP, dann bekommt es eine IP per
DHCP zugewiesen.
von Chr. M. (snowfly)
Wenn auf dem AP auch ein Webserver läuft dann
verbindet sich der Browser nicht automatisch
mit dem Gateway.
PS: sauberste Lösung --> ein DNS Server.
von Bernd (Gast)
Aber inwiefern löst eine andere IP dein Problem?
von esp-link (Gast)
Moin,
ich denke ein Problem zu haben, wenn ich mehr als einen davon im
Netzwerk habe?!
Das wird nicht funktionieren.
Schon merkwürdig das die Entwickler das nicht über die GUI möglich
machen.
Das wäre wohl eher eine leichte "Übung".
von Bernd (Gast)
Diese IP ist doch nur im SoftAP-Modus relevant. Kann dein Rechner mit
mehreren APs gleichzeitig verbunden sein? Ich verbinde meinen Rechner
gezielt mit dem ESP (unterscheidbar am Namen des APs) und rufe dann
http://192.168.4.1
auf.
von Einer K. (Gast)
> Netzwerk habe?!
Hast du ja nicht.
von esp-link (Gast)
Ich denke der Rechner kann mit mehreren AP's verbunden sein.
Warum sollte er das nicht können, mehrere LAN Karten gehen ja auch (
Multihomed).
Ich probiere das mal aus.
Ich benötige mehrere Seriell-TCP Bridges, eeil ich gleichzeitig mehrere
Endgeräte verwalten möchte.
von Einer K. (Gast)
Ein typischer WLAN Router im Wohnzimmer kann 32 Geräte verwalten.
Reicht dir das nicht?
Na klar. Ich meinte damit, daß dies kein regulär konfigurierbarer
Parameter ist, wie zum Beispiel das WLAN Passwort im Client Modus.
von esp-link (Gast)
Ich sitze in fremden Kundenumgebungen wo es keinen WLAN Router gibt...
von Einer K. (Gast)
> gibt...
Dann nimm einen mit, oder lass deinen Läptop AP spielen.
Du könntest auch deine ESP überreden, ein Mesh aufzubauen.
Denn:
1/2 oder 1 Dutzend Wlan Sticks am Läppi sieht bestimmt komisch aus.
von Bernd (Gast)
Ich stelle mir gerade vor, wie du dich verzettelst, mit deinen 7
USB-WLAN-Sticks und deinen 23 esp-links. 23 AP-Namen, 23 IP. Welches war
jetzt die richtige IP zum richtigen esp-link??? Welcher Stick ist mit
welchem AP verbunden???
Dein Problem ist völlig exotisch.
von esp-link (Gast)
Bernd und co.:
Das Problem ist nicht exotisch, Du hinterfragt/Kennst nur den
Anwendungsfall nicht!
Meine Kollegen/Servicemitarbeiter sitzen regelmäßig bei Kunden und in
Rechenzentren und installiern/warten Infrastrukturkomponenten.
Die Geräte haben auch noch heutzutage für das Management/Installation
etc.
klassische serielle RS232 Schnittstellen. Bei den fast ausschließlich
redundanten Geräten also 2.
Um den Krankenstand durch Erkältung und verdrehte Bandscheiben nicht zu
strapazieren und für die durchaus komplexen und kritischen
Installationen
eine vernünftige Situation zu schaffen, wäre es toll eine Verbindung via
TCP Seriell über Putty etc. von einem angenehmeren Ort durchführen zu
können.
Hier ist nix exotisch oder konstruiert!
Es gibt fertige Lösungen, oder auch Eigenkonstruktionen welche ich
kenne,selbst gebaut habe, vorhanden sind und auch funktioniern; anderes
Thema, steht hier nicht zur Debatte.
Der Reiz, das mit einem/zwei 2 Euro ESP8266 zu realisieren und auf
lauffähige Software (hier ESP-LINK) zurückzugreifen ist hoch und
befriedigt das Bastlerherz.
Gibts noch konstruktive Ideen für die Lösung MIT ESP8266?
von Bernd (Gast)
Das kannst du doch auch alles. Das Problem mit "mehreren IPs im gleichen
Netz" tritt auch gar nicht auf, da die ESPs im SoftAP-Modus getrennte
Netze darstellen. Das geht alles jetzt schon problemlos.
Wenn das nicht reicht, mach ein Issue auf:
Der Knackpunkt war doch: Wenn der PC mit mehreren netzen verbunden sit,
und dort die IP-Adresse 192.168.4.1 merhfach vergeben ist, dann kann es
Wie willst du denn dem Web-browser oder Putty sagen, daß er die
192.168.4.1 nicht über das erstbeste Netzwerk-Interface ansprechen soll,
sondern über (sagen wir mal) die dritte WLAN Karte?
Dazu müsste man ja an den IP Routen herum fummeln - komfortabel wäre das
nicht.
Ich halte es ohnehin für sicherheitstechnisch bedenklich, wenn die ESP's
am zentralen Router/AP vorbei direkt ansprechbar sind. Da kann jeder
Hacker sich austoben, ohne daß seine Aktivitäten irgendwo protokolliert
geschweige denn abgeblockt werden.
Wenn schon, dann sollten die Geräte einen Taster haben, mit dem man
diesen Soft-AP Zugangskanal nur temporär für ein paar Minuten öffnet.
Nach einem aktiven Logout sollte der Soft-AP soofrt geschlossen werden.
Dann hat man auch keine Probleme mit dem Gerätewechsel, da man einfach
immer nur einen gleichzeitig aktiviert.
von Bernd (Gast)
Da würde sich mir die Frage stellen, warum man überhaupt mit mehreren
esp-link gleichzeitig verbunden sein möchte und deswegen auch noch
mehrere WLAN-Sticks benutzen muss.
Warum es nicht reicht, einfach bei Bedarf mit dem jeweiligen SoftAP zu
verbinden (nicht gleichzeitig mit allen).
Oben wurde ja jetzt auch erwähnt, dass es offenbar auch eine Preisfrage
ist. Durch die Anschaffung mehrerer WLAN-Sticks bleibt es ja dann auch
nicht mehr bei den 2 Euro.
von Bernd (Gast)
Du kannst doch auch den umgekehrten Weg gehen: Mach von deinem Notebook
aus einen AP auf, auf den sich dann deine ESPs automatisch verbinden.
DHCP-Server muss natürlich laufen. Dann kannst du auch per Hostname
zugreifen.
von esp-link (Gast)
Weil diese redundanten Systeme es erforderlich machen gleichzeitig auf
beiden  Schnittstellen zu arbeiten.
Es wären dann ja 2 Stick's für ein ppar Euro.
Aber das funktioniert so natürlich nicht wg. Routing etc...
Danke
von Bernd (Gast)
Wenn es eine halbwegs sensible Umgebung ist und die ESPs dauerhaft
installiert werden sollen, solltest du wirklich die "passive" Lösung
bevorzugen. Also esp-link soll KEINEN SoftAP aufmachen, sondern nur auf
das von deinem Notebook aufgemachte Netz verbinden. Wenn du nicht da
bist, sieht auch keiner irgendein Netz, egal, ob verschlüsselt oder
unverschlüsselt.
Du kannst so ein Standardnetz auch beim Kompilieren festlegen, glaube
ich.
von esp-link (Gast)
> bevorzugen.
Nein beides trifft nicht zu.
> unverschlüsselt.
> ich.
Ich kann aber nicht gleichzeitig via WLAN 2 Verbindungen zu 2 AP's
aufbauen.
von Bernd (Gast)
Dass du den STA-Modus nutzen willst, lese ich jetzt das erste Mal. Dort
ist standardmäßig DHCP aktiv und dein Problem existiert nicht.
192.168.4.1 ist die IP im AP-Modus.
von esp-link (Gast)
jetzt wird es völlig sinnentleert.
was redest Du da???
"........und dein Problem existiert nicht" Vogel Strauß, Kopp im Sand
und die Probleme sind weg???
von esp-link (Gast)
"Also esp-link soll KEINEN SoftAP aufmachen, sondern nur auf"
Das hatte ich gar nicht geschrieben, nicht alles bei der Zitat Funktion
markiert...
So entstehen Mißverständnisse.
von Klaus B. (klausbecker)
Hallo
Die Adresse ist in der Datei:    wiflash hinterlegt.
Siehe: https://github.com/jeelabs/esp-link/blob/master/wiflash
von Horst (Gast)
Das ist bloß der Defaultwert für das Ziel während des Flashvorgangs. An
der IP des Moduls ändert das nix.
von Lösung (Gast)
Gibt es ne Lösung ?
von Karl (Gast)
Lösung für welches Problem? Der alte OP schien ja vor einem Jahr nicht
einmal in der Lage, das Problem zu spezifizieren und brachte ständig
STA- und AP-Modus durcheinander. Im Grunde gibt es hier gar kein
Problem.
Ich fasse mal zusammen:
Der User esp-link (Gast) muss mehrere Geräte gleichzeitig über virtuelle
seriellen Verbindungen konfigurieren.
Er möchte dazu ESP Module als seriell-zu-Netzwerk Brücken benutzen.
Er möchte, dass alle ESP Module ein jeweils eigene Netz (im Soft-AP
Modus) aufspannen. Sie sollen unterschiedliche IP Adressen haben. Sein
Laptop kann aber nur immer zu einem ESP Modul verbunden sein.
Das ist also unmöglich. Was der User wohl nicht verstanden hat, ist die
Tatsache, dass sich die individuellen Netze der ESP Module nicht zu
einem einzigen Netz vereinen. Dazu müsste er einen ganz normalen AP
aufstellen, aber das will er nicht.
> Gibt es ne Lösung ?
Ja: Einen AP aufstellen.
Oder etwas anderes, als WLAN benutzen.
von Lösung (Gast)
Sowas wie ser2net mit mehreren seriellen Schnittstellen über eine IP
aber unterschiedliche Ports.
Gibt’s für ESP32 mit Arduino...., sorry
