Hallo, ich würde gern genauer wissen, wofür mein Mikroprozessor einen Quarz braucht. Ich weiß er hat einen internen Quarz jedoch verwende ich eine externen Quarz, doch warum? mfg
1. Jeder Computer hat sowas wie einen Basistakt. Das ist wie bei einem Fliessband. In einer bestimmten Zeiteinheit wird genau 1 Arbeitsschritt erledigt. Nun muss es aber etwas geben was diesen Zeittakt vorgibt. 2. Dein ATMega hat keinen eingebauten Quarz. Er hat einen eingebauten Zeitgeber, der allerdings nicht als Quarz ausgeführt ist, sondern mit einer diskreten Schaltung erzeugt wird, also Widerstände, Kondensatoren. Der Unterschied: Ein Quarz hält die eingestellte Frequenz (den Zeittakt) viel genauer ein. 3. Damit ist auch klar, wann man einen externen Quarz benutzt. Ist die Konstanz des Zeittaktes kritisch (zb. bei einer Uhr, oder wenn man zeitliche Vorgänge messen muss), dann benutzt man einen Quarz. Ansonsten reicht der interne Zeitgeber. Ist aber eher selten, den sehr oft versteckt sich praktisch in jeder Aufgabenstellung irgendwo ein Teil, dessen Timing einigermassen genau stimmen muss.
Das ist so schon mal totaler Quatsch.(Zumindest ist mir noch Controller
mit integriertem Quarz über den Weg gelaufen.)
Controller haben eingebaute Oszillatoren, die auf einer RC-Kombination
basieren. Diese Oszillatoren sind aber meist in ihrer Frequenz
temperaturabhängig, was sich bei zweitkritischen Anwendungen als
Problem herausstellt.
Deswegen werden externe Quarze eingesetzt, um über einen möglichst
grossen Temperaturbereich eine stabile Frequenz zu haben.
Die internen Oszillatoren kann man bei einigen Controllern auch noch
kalibrieren; das geht aber erst bei höheren Frequenzen.
