Liebe Leute, ich müsste eine kleine IDE in mein Projekt integrieren, die auch auf schwacher Hardware läuft. Syntax-Highlighting, Text folding, Code completion, Refactoring usw. sind Features, die sehr sehr hilfreich wären. An sich wäre Eclipse gut geeignet, denn statt des gesamten Programms kann man ja auch von den einzelnen Klassen nur das fürs eigene Projekt benutzen, was man braucht. Allerdings wird die Java-Umgebung immer riesiger und friert meinen kleinen Server jetzt schon fast ein. Gibt es ein Framework, das in Richtung Eclipse geht, das aber auch C, C++ oder Python basiert? Danke Björn
Danke, Scintilla geht schon mal in die richtige Richtung. Leider ist es per se nur als Editor zu gebrauchen, denn ihm fehlt vollständig das Konzept eines "Projektes", um Operationen auf einer Menge von zusammenhängenden Dateien durchzuführen (z.B. "Benenne alle globalen Variablen 'id' in 'sessionToken' um" oder "Gehe zur Deklaration dieser Variablen 'xyz'".) Ich bin nun auf https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_integrated_development_environments gestoßen und muss mal sehen, ob ich dort etwas brauchbares finde. Ansonsten freue ich mich, falls noch jemand den ultimativen Tip hat. Danke Björn
