Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LiPo Ladung: Balancer, Protection Circuit?
von Daniel (Gast)
Hallo, ich wollte ein Gerät mit einem Akku aufwerten. Da ich noch einige
18500 Zellen rumliegen habe, möchte ich diese gerne verwenden.
Nun habe ich mir über Schutz- und Lademaßnahmen Gedanken gemacht und
nach passenden Modulen geschaut.
Dieses Board
(https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-Arrival-50x21x1mm-10A-BMS-Charger-Protection-Board-for-Pack-of-3-18650-Li/32676231567.html)
bietet mir zB Lade- und Entladeschutz. Bräuchte ich darüber hinaus dann
dennoch einen Balancer
(https://www.aliexpress.com/item/3S-4-2v-li-ion-lipo-balancer-board-balncing-board-full-charge-battery-balance-board-WAVGAT/32806137815.html)?
: Verschoben durch Admin
von Balanzierer (Gast)
Wenn du das Gerät mit einem Akku ausstatten willst, dann brauchst du
natürlich keinen Balancer.
Der ist erst bei Serienschaltung mehrerer Zellen überhaupt verwendbar.
Dann aber Vorsicht: die gesamte Stack-Spannung darf die zul.
Sperrspannung der Protection-Schaltung nicht überschreiten.
Wenn die nicht bekannt ist (wär bei Ali nix neues) würde ich
sicherheitshalber unter ca. 20V bleiben, also so 4S…5S.
Also: Genauer beschreiben, wieviele Zellen du wie verschaltet in welches
Gerät einbauen willst, dann gibt's auch echte Tipps und nicht nur
Allgemeinplätze.
von Andreas P. (pitzz)
ich gehe mal davion aus, dass Du mehrere  Lithium-Ionen Akkumulatoren in
Reihe schalten möchtest.
Dabei ist folgendes zu beachten:
- Wichtig ist, dass sichergestellt wird, dass eine Zelle, die unter ca.
2,3V entladen wurde nie wieder geladen wird. Was Passiert, wenn diese
Zelle doch geladen wird: Es können Dendriden wachsen, die dann die
Zellmembran durchstoßen können. Daduch kann es zu einem Kurzschluss
kommen und es kann zu einem Brand kommen.
- Gehe davon aus, dass die Zellen entweder durch Fertigungsstreuung oder
durch Alterung irgendwann unterschiedliche Kapazitäten haben. Das führt
dazu, dass dann dich schwächste Zelle sowohl beim Laden als auch beim
Entladen die Schlusspannung definiert.
Schutzschaltungen müssen nun die Einzelnen Zellen überwachen. Nicht zu
viel / nicht zu wenig Spannung. Nach Unten werden zwei Schwellen
benötigt. Eine um weiteres Entladen zu verhindern und eine weitere um
das laden einer defekten (unter ca. 2,3V) Zelle zu verbieten.
Mit dem Balancing werden ungleiche Batteriekapazitäten ausgeglichen. Es
gibt unterschiedliche Konzepte. In der Regel werden dabei Verluste
erzeugt.
Und als Komfort gibt es dann noch die Batterieladezustand Überwachung.
Stichwort battery gauge.
Was nun die Schaltungen von Ali können und wie Sicher diese sind habe
ich mir nicht angesehen. Ich rate zur besonders beim (unbeaufsichtigtem)
Laden zur Vorsicht.
