Hallo, bin neu hier und hoffe auch richtig mit dem Thema. Ich hab ein RedLab Modul 3114 hier und würde gerne die angehängte Schaltung damit betreiben. Ich hab einen Lüfter [LUEFTER DR 12V EB60201S1-000U-999] von Conrad den ich über einen Mosfet schalten will (nur schalten regeln ist nicht notwendig). Für den Lüfter verwende ich ein Printnetzteil [AC/DC-Printnetzteil Mean Well IRM-10-12 12 V/DC 0.85 A 10 W] da ich bereits eine bestehende Schaltung mit Netzanschluss habe und die erweitern will. Das RedLab steuert hierbei ebenfalls ein paar Funktionen deshalb die Nutzung desselben. Die Schaltung ist Funktionstüchtig wenn ich statt des RedLabs einen Schalter zwischen 12V und Gate (bzw. mit Spannungsteiler da der Mosfet mit 5V funktioniert) einsetze. Nun wollte ich anstatt des Schalters das RedLab verwenden, Problem ist das die Spannung am Gate ja zwischen Gate und Source bestehen muss zum schalten. Die erzeugte Spannung des RedLabs liegt aber zwischen dessen Vout und Agnd an. Auf Grund der unterschiedlichen Massen geht dies also nicht. Mein Gedanke war jetzt die Massen wie im Schaltbild zu verbinden damit die Spannung über Gate/ Source abfällt. Ich habe die Schaltung noch nicht getestet, wollte erst eure Meinung dazu hören, ob jemand da Erfahrungen mit den RedLabs hat, weil ganz billig sind die nicht und kaputt machen wollte ich es nun nicht :). Freu mich auf Antworten, Grüße, Hummi
