Hallo Liste, ich suche die Pinbelegung für mein erschnurrtes DMF-50161N FU-FW; wohl eher ein Exot unter den LCDs. D0-D3, FLM CL1, CL2 denke ich schon herausgefunden zu haben, aber bei VEE bin ich mir nicht sicher. Regelt man den Kontrast hier vielleicht über VEE? Ein VAdj. finde ich nicht. Wie groß darf VEE wohl sein? Der OPAMP an dem der angeschlossen ist macht bis 32V, daraus und aus dem Datenblatt vom HD66204/HD66205 würde ich mal so um die -22V maximal schätzen. Ob ich mich da rantasten kann, oder mache ich damit was kaputt? D0-D3 werden über ein XOR mit einer Leitung (wüßte nicht obs die überhaupt am S1D13305 gibt) verbunden. Daraus müßte ich eigentlich das Bild invertieren können ... (wäre das 11te Signal) Braucht man überhaupt noch Leitungen? Mir fehlt irgenwie eine am der Stiftleiste vom Display (Pin 12). Mit dem Ohmmeter komme ich nicht weiter, es zeigt immer OF also größer 40MOhm. Hat noch jemand nen Tipp?
Hallo, so gehts: die Ausgabe ist zwar verzerrt, aber ich bekomme es schon mal initialisiert und eine Uhr mit lcdstudio bekomme ich auch angezeigt. Mein Display hat einen Anschluß für Folienleiter, aber den benutze ich nicht. Zusätzlich hat es eine 12 polige Stiftleiste; dort habe ich ein Flachbandkabel angelötet. Von den 12 Stiften habe ich die Belegung von 11 Signalen herausgefunden. Mit dem Stift 12 kann ich nichts anfangen, er hat gegen alles was man messen kann einen Widerstand von größer 40MOhm. Die Stiftbelegung meines Diaplays (Optrex DMF-50161N FU-FW) 01 - D3 02 - D2 03 - D1 04 - D5 05 - VEE (-22V Kontrastspannung) 06 - GND 07 - VCC (+5V) 08 - CL2 09 - CL1 10 - FLM (First Line Marker 11 - Inverse Darstellung (kann man offen lassen) 12 - unklar Ich benutze ein Controllerboard LCDC_1335B von Mark de Jong (www.mdejong.de) für 34.- und einen Spannungswandler von Reichelt (SIM1-1224) für unter 7 Euro. Als Software habe ich getestet LCDStudio2 Build 655.(http://www.lcdstudio.com/site20/download.php) Das Wiring: LPT - Controllerboardname - Pin 1 - CS - 11 2 - D0 - 9 3 - D1 - 8 4 - D2 - 7 5 - D3 - 6 6 - D4 - 5 7 - D5 - 4 8 - D6 - 3 9 - D7 - 2 14 - RD - 13 16 - RW - 12 17 - A0 - 10 18-25 - GND - 1 Hoffe es hilft. Ingmar
hi, ich hab das optrex DMF 50191N. ich hab zwar die pinebelegung: http://www.dse.nl/~jeroen_hilgers/proj/procio/optrex.htm aber ich weiss nicht wie bzw. an welchen pin des Sed1335 ich das LCD anschliessen soll. Besonders die ersten 3 pins, weiss ich nich wohin damit. Kann mir jemand helfen?
Mein Tip: 1-Row driver data input ist FLM (am SED1335F YD) 2-!Column driver data load / !row data shift clock ist CL1 (am SED1335F LP) 3-!Column driver data shift clock CL2 (am SED1335F XSCL)
Schaue doch auch mal bei Mark de Jong auf die Homepage. Unter Application Notes ist eine nette Zusammenfassung der Signale
naja so hab ich auch schon versucht, also mit der pinbelegung. Aber das display zeigt nix an..beim anschalten kommen ganz kurz ein paar striche die aber sofort wieder weg sind....nur ganz unten (ich nehme an das ist der bereich wo man die extra punkte ansteuern kann, sind ein paar balken zu sehn die nicht weggehn) Ich hab die pins für die "extra dots" aber nicht angeschlossen, daran wirds doch nicht liegen??
Die ExtraDots sind das die 40 untersten Pixel? Wieso werden die extra angesteuert? ... egal. Dein Phänomen hatte ich auch, bis ich !Res vom SED1335 auf +5V gelegt habe.
Wie steuerst Du denn den SED an? Mit nem AVR? Also ich habe es ja am Parallelport und steuere es mit LCDStudio an, davon habe ich keine Quellen. BascomAVR unterstüzt zwar den SED aber nicht in der Auflösung (es sei denn es hat sich seit dem letzten Jahr was getan). Um das Display zu überprüfen ist das mit LCDStudio bestimmt die einfachste Art.
Ich steuer den sed mit nem avr, habs aber jetzt hinbekommen, hat sonst immer geflackert, jetzt funktioniert es mit zwei layer graphic und text layer :). Hab aber noch ne andere frage, und zwar hat das LCD keine Hintergrundbeleuchtung. Es gibt aber EL-Folien die genauso gross sind wie das teil, kann ich jetzt einfach die hintergrundfolie von dem display abziehn und stattdessen die el folie dahinterklemmen oder bringt das nix??
Oh, böse Angelegenheit!!! Die Folie ist (wenn ich mich recht entsinne) zweigeteilt. Zum einen ist es ein Polarisationsfilter und zum anderen eine Reflexschicht. Wenn Du die Polarisationsfolie nicht drauf läßt ist das Display reif für den Schrott. Das kommt entscheidend also auf den Aufbau Deines Displays an. Bist Du schon mal an ein Datenblatt von deinem Display rangekommen?
hmmm ne hab noch kein datenblatt, der typ von dem ich ersteigert hab, wollte mirs zwar zuschicken, kam aber noch nix.... aber so wies aussieht ist das nur die reflexionsschicht, und die is ja auch bei der EL-folie drauf? hmm ich hab nich wirklich nen plan...ach mist
Eine Reflexionsschicht brauchst Du ja nur, um einfallendes Licht zu reflektieren, was ja bei Leuchtfolie nicht mehr nötig wäre. Wenn die Folie nicht festgeklebt ist, kannst Du es ja mal probieren. Denn dann hat Dein Display das Polfilter direkt drauf und Du hast kein Problem. Schwierig ist es nur, wenn die Reflexionsschicht/folie fest klebt. Ich habe schon mal eine Anleitung zum entfernen der Reflexionsschicht im Internet gefunden. Da war auch ein Bild vom fertigen Display bei. Problematisch ist ja nicht nur der Umstand mit dem Polfilter, sondern auch diese Gummileiterbahn oben und unten am Display. Die sind sowas von empfindlich! Ich habe bei meinem 320x240 Pixel Display, welches mir mal runtergefallen ist, mal versucht die Pixelfehler nach dem Absturz wieder zu beseitigen. War gar nicht so einfach, da es a) sehr sauber sein muß b) genau ausgerichtet sein muß c) der Auflagedruck gleichmäßig über die gesammte Fläche sein muß sonst hast Du nachher aus einem Pixelfehlerfreien Display ein haufen Schrott gemacht. In der Anleitung empfahl er mit Latexhandschuhen zu arbeiten. Ich gebe den Tip mal weiter (kam für mich ja zu spät). Reicht denn nicht eine Beleuchtung von vorne? Ne nette blaue Röhre? Oder sowas stilvolles wie bei Gemälden im Museum?
also ich hab die platine schon vom lcd getrennt gehabt und wollte schon beginnen an der folie zu kratzen, aber die is festgeklebt und die angst überkam mich dann...habs dann wieder zusammengebaut und es gab keine probleme mit den gummikontakten, das board lässt sich auch nur so einsetzen das die kontakte genau an der richtigen stelle sitzen.... hmmm ne ich glaub so eine olle röhre is nich das richtige, ich warte erstmal bis ich das datenblatt bekomme, wenn ich es denn überhaupt bekomme...(sonst gibts ne fiese bewertung, hehe)
HALLO ! ICH BIN FRANC KOROSEC AUS SLOWENIEN UND SUCHE LCD DISPLAY OPTREX DMF50161N. DAS DISPLAY IST IN EINEM SIGNAL GENERATOR DRIN, UND IST KAPUT GEGANGEN (MECHANISCHE DEFEKT). WÜRDEN SIE IHREN DISPLAY VERKAUFEN ? mfg. franci mein email: korosecf@yahoo.de
