Hi ich wollte mein DALI slave selber testen. Kann jnd ein Tester empfehlen? Ausreichend wäre ein gerät den ich über python/Perl was auch immer über PC ansprechen konnte. Danke
Hier im Forum findest Du ein Gerät zum Nachbauen: Beitrag "RS232-DALI-Gateway für ATtiny2313 / Python-GUI" Mit der zugehörigen Software solltest Du die meisten normalen Funktionen eines Slaves testen können. Es ist aber kein spezieller Compliance-Tester, der z.B. die Frequenz oder Spannung variiert um die Grenzen Deines Slaves zu finden.
Richtige Tester für DALI gibt es nur den einen offiziellen und der ist sauteuer. Für DALI zu X gibt es das hier: http://www.codemercs.com/de/dali-interface/dali-master
Oder eine DALI-USB-Schnittstelle (z.B. von Triconic) und die DALI Master Configurator von Tridonic (ist kostenlos). Da hast du zumindest eine Fehlerquelle ausgeschlossen und hast auch einen Busmonitor, welcher ganz aufschlussreich ist, wenn man ein eigenes Gerät mit einem Fertigen vergleicht (vor allem beim Suchen und Vergeben der Shortcut-Adressen). Christian_RX7
