Hallo liebes Forum, weiß jemand ob es Lampen gibt, die man mit Matlab ansteuern kann. Das heißt ich will die eigentlich in bestimmten Intervallen aus- und anmachen können. Vielen Dank für die Antwort!
Jede fernsteuerbare lampe...wenn du die simulation in echtzeit auf deinem pc laufen lassen willst. Alternativ üner den embedded coder eine firmware für einen mikrocontroller erstellen...hier ist aber selberbauen gefragt
wie meinst du das? Kannst du mir bitte ein Link von dieser Lampe zeigen. Ja ich möchte das in Echtzeit haben. Vor allem aber will ich auch wissen wie ich die Lampe dann über Matlab ansteuern soll. Vielen Danke für deine Hilfe !
Eine Lampe mit Mathlab ansteuern? Noch alle Tassen im Schrank und alle Murmeln im Säckchen?
zB philips hue...suchst dir das protokoll vom gateway raus und programmierst das nach...
protokoll vom gateway? wo findet man denn sowas? Ach meinst du etwa, die Ansteuerung funktioniert über WLAN?
Letzendlich über tcp/udp. Infos gibts im internet...überleg dir aber erstmal ob sich sowas lohnt zum rumspielen...
naja jetzt wo du des sagst, sieht es nicht so aus, als ob sich das lohnen würde. ich meinte aber eher eine Lampe die man an den Pc anschließen kann und dann steuern
Dann nimm ein io-interface das kompatibel zu matlab ist (findest du in der hilfe)...für die meisten gibt es direkt simulink blöcke
Heutige PCs habe keine einfach anzusteuernde Schnittstelle mehr. Früher unter DOS gab es die serielle und parallele Schnittstelle, das ist alles ausgestorben. Ohne externe Hardware geht das nicht mehr. Matlab kann z.B. Arduino oder Lego ansteuern, auf dem Umweg könnte man auch eine Lampe ansteuern. https://de.mathworks.com/hardware-support/arduino-matlab.html
