PyUSB : Flush-Buffer + Zadig
OP #5069415
Ich verwende hier in einer Testumgebung PyUSB um die Funktionen einer
neuen USB-Hardware zu testen, die ich entwickele. Dabei handelt es sich
um eine Neuimplementierung vorhandener Hardware auf eine neue
Microcontroller-Familie (STM32F0).
Oft befinden sich während Software-Tests noch Daten-Reste in den
USB-Buffern des Betriebssystems (Windows7).
Gibt es eine Möglichkeit die USB-Buffer im Windows7-Betriebssystem am
Anfang des Python-Scripts zu löschen (flush) ?
PyUSB verwendet libusb, unsere Standardanwendung die
Windows-Standard-Hid-Treiber.
Mit Zadig kann ich die Treiberzuordnung von Windows-Std nach libusb
umstellen.
Leider nur in die Richtung nach libUsb und nicht zurück.
Zum Zurücksetzen lösche ich die Zuordnung in "UsbDeview".
Danach lösche ich die Inf-Datei, z.B. C:\Windows\inf\oem89.inf
Nach dem Reconnect holt sich das Device wieder den
Standard-Windowstreiber.
Gibt es da vielleicht eine einfachere Möglichkeite zwischen 2
Treiberzuordnungen hin und herwechseln zu können ?
#5069633
Ja: Flashe den STM32F0 mit einer Firmware die eine andere VID:PID
Kombination zum Testen mit LibUSB hat.
Kann ich so nicht nachvollziehen. Eventuell auf LibUSB-Win32 Treiber
umsteigen, da bekommt das Gerät beim Anstecken einen neuen Namen (falls
der alte noch existiert). Müsste mit PyUSB eigentlich tun - YMMV.
OP #5070169
Danke für die gute Idee zwei PIDs zu nehmen.
Ich habe jetzt 2 weitere Debug-Konfigurationen in EmBitz mit einem
#define Schalter erstellt, und ich kann jetzt in der GUI der IDE die
gewünschte Version auswählen und kompilieren.
Vielleicht baue ich noch einen Taster an der Hardware mit dem man beim
Bestromen die zweite Variante mit Tastendruck auswählen kann.
Den LibUSB-Win32 Treiber verwende ich bereits, ich hatte den
Treibernamen nur nicht komplett ausgeschrieben.
Beim Neu-Einstecken des USB-Devices werden die USB-BetriebssystemBuffer
gelöscht. Über den einen Endpoint werden zur Zeit verschiedene
Datenarten übertragen und bei meinen kleinen Python-Testscripts mache
ich keine DeepPacketInspections zu Sortierung der verschiedenen
Paketarten sondern stelle die Pakete auf der Console nur da.
Ich dachte es gibt da vielleicht einen Befehl mit dem man die Buffer
löschen kann ohne das Gerät neu einzustecken.
