Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Modelllaster gebaut und habe jetzt ein Problem mit meiner Fernsteuerung. Mein DX6i vertauscht nämlich die Lenkung mit dem Gas und umgekehrt, dass heißt: -"Knüppel Rechts/hoch,runter" = Lenkung -"Knüppel Links/links,rechts" = Gas Ich habe den Servo/Motor nach folgender Anleitung angeschlossen: http://www.sol-expert-group.de/downloads/15666.pdf (Seite 4) Kennt sich jemand mit dieser Fernbedienung aus und weis welche Optionen man in meinem Fall umstellen muss? Gruß, Jens
Guggst du auf rc-Network.de Wenn das eine DX6i ersten Generation ist, dann wirst du den Lötkolbem anwerfen müssen, wen du das komplett umstellen willst. Da beim Modellauto aber Querruder usw. keine Rolle spielen, steck doch einfach die Servos am Empfänger um. Oliver
