Hallo!! Ich bräuchte als "LCD driving voltage" meines gLCDs eine Spannung von 13,6Volt. Ich habe auf meiner Platine die +12V des Netzteils, und die +5V des Spannungsreglers. Welchen IC könnte ich nehmen, um die 13.6Volt auf meine Platine zu bekommen? Alle Spannungen natürlich DC!! Danke schonmal für eure Hilfe
Das ist ein 4-Euro-Netzteil von Reichelt... ;-) Wobei, ab heute im Angebot für 2,75... Ich weiß nicht was da wie gesiebt ist, die +5V sind auf jeden Fall "ordentlich" über spannungsregler und kondensatoren gesiebt... Du meinst, ich solle mal nachmessen ob das Netzteil nicht doch etwas mehr Spannung liefert, und ich den DC-DC-Steller mir sparen könnte? Müsste man mal versuchen...
ich würde mal ausprobieren ob das glcd nicht auch mit 12V geht. Gibt es bei der spannung keine toleranz?
Genau... Wenn man einen Trafo für 12V hat, bekommt man nach dem Brückengleichrichter und Siebe-Elko die 1,4fache Spannung, also ca. 17V... Wenn da allerdings schon 12V (relativ) glatt rauskommen, wirst du einen Step-Up brauchen.
Also, laut Datenblatt: bei -70°C: min: 14.3V, typ: 14.7V, max: 15.1V bei +25°C: min: 13.2V, typ: 13.6V, max: 14.0V bei +70°C: min: 12.0V, typ: 12.4V, max: 12.8V Ich kann ja ne Heizung druntersetzen... ;-) Ne, das Display sitzt im PC-Gehäuse, da wird's dann wohl wärmer sein als +25°C, aber +70°C erreiche ich da wohl nicht. Meinst du/ihr es sei einen Versuch wert?
Messen wäre auch ne Möglichkeit... Dann kommt es noch darauf an, was deine Schaltung an Strom zieht. Entsprechend wird die Spannung auch noch etwas einbrechen...
@Rahul (dein Beitrag erschien erst später, warum auch immer): notfalls öffne ich das Netzteil, und greife direkt nach dem Brückengleichrichter bzw. Kondensator ab, so das ich dann auf die 17Volt komme, und dann mit einem "normalen" Spannungsregler runter auf die 14 Volt?!?!
Ich denke ich werde erstmal messen müssen, was da im "vollen" Betrieb, also als "niedrigste Spannung", überhaupt zur Verfügung steht... Wie viel bräuchte ich denn, um die dann wieder auf 14 Volt zu regulieren? Eine gewisse "Mehrspannung" brauchen die Spannungsregler ja auch, richtig?
ja auch, richtig?
Das kommt auf den Spannungssregler an. Manche (78xx) brauchen ca. >3V
Differenz zwischen Eingang und Ausgang, Low-Drop-Spannungsregler
brauchen weniger... (Datenblatt...)
Diese LCD-Spannung sollte man einstellbar machen, da dadurch der Kontrast des LCD beeinflusst wird. (Temperaturabhängigkeit) Da für diese Spannungsversorgung nur ein minimaler Strom benötigt wird könntest du einen OP verwenden dem du die grob geglättete Spannung gibst und als positiven Verstärker arbeiten lässt. Als Referenz reichen da die 5V die du hast. Wenn du nen Rail-to-Rail Op benutzt, muss die Spannung nicht viel größer sein als 15,1V. Bei billigeren Typen brauchste allerdings 1..2V mehr... Wenn die Spannug für den OP nicht ausreicht kannste auch nen billigen Step-Up benutzten. Da da kein Großer Strom fließt brauchste auch keine "teuren/tollen" Spulen. Ein mc34063 von reichelt für 35 cent und ne kleine Spule.
Ich nehme für diesen Zweck (T6963C-Display) meist eine Ladungspumpe (4093 oder klappernder AVR-Pin, Dioden, Kondensatoren) und ein Poti zum Einstellen des Kontrastes. Meine LCDs mit T6963 brauchen aber eine negative Kontrastspannung. ...
Habe extra dieses Display genommen, da es keine negative Kontrastspannung benötigt, es handelt sich um das Powertip PG24064LRU-ETA-H-OK Mit " built in negative voltage generator circuit and LED backlight " Werde dann wohl erstmal ein wenig probieren müssen, ich danke euch aber für eure zahlreichen Ideen und Hilfen!!!
Bist du dir sicher, dass da überhaupt die spannung dran muss??? ich hab hier ähnliche display's und da ist dieser Anschluss ein "Ausgang" um den Kontrast einzustellen. An diesem Pin wird bei meinen Modulen nur die vom Modul erzeugte Spannung nach aussen gelegt. Vergleichsweise einem AVref Pin beim Atmel. (Ok der kann auch als Eingang dienen aber das mein ich jetzt nicht :) Also mal 5 Volt ran an das Dingen und Messen. Wenn da "built in" erzeut das Modul diese Spannung selber. Kannst auch mal die Paltine nach Ladepumpen IC's absuchen.
Mit " built in negative voltage generator circuit and LED backlight" sagt das denn nicht schon alles??? an sonsten bekommt man auch mit einem NE555 und einer kleinen Ladepumpe ganz tolle Spannungen hin
