Realen Mikrocontrollertyp von diesem gebrandeten 44Pin Chip gesucht. Ein 16MHz Quarz ist mit Pins 8 und 9 verbunden. Eventuell ist auch die Pin 1 Ecke durch den gebrandeten Aufdruck getauscht worden... Kennt jemand dieses Pinout? Beste Grüße & Dank vorab
Etwas Kontext könnte helfen, ebenso was auf dem Chip steht. Hmm, "P2S629"?? Wo ist das Ding drauf, von wem und wann hergestellt?
Der Aufdruck lautet "11XW1/629S7d". Aber dies scheint "nur" ein kundenspezifischer Aufdruck zu sein, da andere Chips auf diesem Board eine ähnliche Kennzeichnung vorweisen. Über diesen Aufdruck war im Netz nichts zu finden. Es handelt sich um ein PC Interface zu einem Automationsgerät welches wahrscheinlich nur in relativ geringer Stückzahl hergestellt wurde. Die PCB ist ca. 2 Jahre alt. Ich gehe davon aus dass es sich um einen gebrandeten Standard Mikrocontroller handelt.
Ich suche den gleichen Chip (11XW1/330S1a) und bin über die G**glesuche hierhin gekommen. Der ist hier bei mir auf einer Platine von einem defekten Shimano SM-BCR2 verbaut, die Deiner verdammt ähnlich sieht (gleiches Layout und gleicher Aufdruck in dem Ausschnitt). Ich weiß leider (noch) nicht, was genau defekt ist. Hast Du zufällig das gleiche Problem?
