Hallo zusammen, ich habe in einer Datei ein Paar Pakete in Ascii gespeichert: " Packet: 1 Daten:12345671234.... Paket: 2 Daten:12234324352435.. Paket: 3 Daten:1234123z4123.. " ich kann auf die Datei zugreifen, wie kann ich dann wenn ich Z.B.: 1 eingebe nur die Daten von paket 1 hole, das gleiche für 2,3....,welche Funktionen werde ich gebrauchen!! vielen Dank für euer Tip
Häh? Ein wenig genauer wenn möglich. Wo sind Dateien gespeichert? Wer versucht zu lesen? Welche Sprache? ... Grüße, Freakazoid
Das ist ganz einfach: Du liest immer die komplette Datei und speicherst nur das was du brauchst, alles andere überliest du. d.h. solange ein Satz aus der Datei gelesen werden konnte { war es der vom gewünschten Packet? Ja: Super, lies den nächsten Daten-Satz und fertig Nein: mach nichts weiter, sondern ab in die nächste Schleifenwiederholung. } Packet konnte nicht gefunden werden -> Fehler Das ganze ist wie bei den guten alten Audio-Kasetten (nur dass du keinen Schnellen Vor- oder Rücklauf hast). Die konnte man auch nur abspielen, bis das Lied am Band auftaucht.
zb. aus der VC++ Doku: <Quote> For streams opened in text mode, fseek has limited use, because carriage returnlinefeed translations can cause fseek to produce unexpected results. The only fseek operations guaranteed to work on streams opened in text mode are: * Seeking with an offset of 0 relative to any of the origin values. * Seeking from the beginning of the file with an offset value returned from a call to ftell. </Quote> Und soweit ich mich erinnern kann, entspricht das ganz genau dem, was auch der C-Standard von fseek fordert.
die Datei ist in einem Ordner gespeichert, Sprache ist 'C'. ok, mit fopen öffne ich meine Datei, habe gedacht mit fgets lese ich die Zeilen,und mit sscanf suche ich nach Paket Nr und Daten und speicher die in variablen!!!!!!!!!! wie kann ich die ganzen "Daten" von Z-B. Paket:2 holen, auhc wenn da ein Leerzeichen ist? und bei dem Anfang von Wort "Paket: 3" aufhören zu suchen?? bin dankbar für FunktionsNamenempfehlungen,mit fseek versuche ich gleich.
@ >-=====+> Nur mal kurz reingeschaut: feof() ist (wie üblich) falsch benutzt. feof() wird nicht benutzt um die Leseschleife abzubrechen. Dazu wird immer ein Returnwert von der eigentlichen Lesefunktion benutzt. Der sagt aus, ob das lesen gut ging oder nicht. Ging der Lesevorgang nicht gut, bricht man die Schleife ab und benutzt dann feof() um rauszufinden, was denn das Problem war. Wenn es eof war, dann ist alles gut: die Datei ist vollständig gelesen worden. So wie es dort im Tutorial beschrieben wurde, lautet die übliche Fragestellung in deviersen Newsgroups und Foren: "Warum wird mein letzter Datensatz doppelt verarbeitet". Traurig nur, dass dieses Tutorial von einem Professor der Informatik verfasst wurde.
> ok, mit fopen öffne ich meine Datei, habe gedacht mit fgets lese > ich die Zeilen,und mit sscanf suche ich nach Paket Nr und Daten > und speicher die in variablen!!!!!!!!!! Yep. so kann man das machen. > wie kann ich die ganzen "Daten" von Z-B. Paket:2 holen, Indem du vorher die Daten von Packet 1 liest. Da du jeweils eine komplette Zeile fuer jeweils 'Packet' bzw. 'Daten' reservierst ist das ja kein Problem. Wenn du Packet #2 brauchst (und Deine Packete aufsteigend durchnummeriert sind), musst du halt 2 mal mit fgets eine komplette Zeile ( 1. Zeile für Packet1, 2. Zeile für Daten1) lesen. Du machst halt nichts mit dem Gelesenem. > auhc wenn da ein Leerzeichen ist? und bei dem Anfang von > Wort "Paket: 3" aufhören zu suchen?? Das macht doch fgets von alleine. fgets liest eine komplette Zeile ein. Da die Daten vom Packet 2 alle in einer Zeile stehen, liest ein fgets die auch komplett ein.
Also, erstmal öffnest Du die Datei im Binary-Mode. Scheiss auf den Text-Mode, das bischen ASCII kannst Du auch so verarbeiten. Auf Posix-Plattformen brauchst Du das "b" bei fopen sowieso nicht. Aber Windows ist ja keine Posix-Plattform, sondern eine Krankheit. Was Windows genau im Textmode macht, weiß ich nicht. Das muss jemand anderes erklären. Egal, im Binary-Mode öffen, also fopen(dateiname, "rb"). Wenn Du nun einen bestimmten Daten-Satz willst, musst Du eine Binary-Suche machen. Der Trick besteht darin, nach jedem fseek() den Anfang der aktuellen Zeile zu suchen. Wenn die aktuelle Zeile dann eine Datenzeile ist, musst Du noch zur nächsten Packet-Zeile vorrücken. Du musst nur etwas aufpassen, dass Dein Binary-Search nicht in eine Endlosschleife gerät, durch das verschieben des File-Cursors. Wenn Dir das alles zu kompliziert ist, geht's vielleicht auch viel einfacher: Wie groß ist denn die komplette Datei? Wenn nicht "zu" groß, RAM-Speicher ist billig und virtueller Speicher noch billiger, lies einfach die komplette Datei in den RAM. Danach parst Du die Datei einmal, und legst Dir ein Array mit Pointern auf den Begin der entsprechenden Datensätze im RAM an. Dann brauchst Du beim Random-Access nicht jedes mal die kompletten Daten durchsuchen (O(n^2)!!!). Wenn Du es ganz komfortabel machen willst, liest Du die Datei nicht mit fread() ein, sondern mappst sie in den Speicher. Unter Posix ist das kein Problem, unter Windows, keine Ahnung. Dazu machst Du dann einen Cache davor, der zu den einzelnen Datensätzen den Offset speichert. Wenn Du nun einen Random-Access machst, schaust Du erst nach, ob der Pointer schon im Cache ist. Wenn nein, machst Du ein Binaray-Search auf die gemappte Datei und legst den Pointer für zukünftige Zugriffe in den Cache ab.
@ >-=====+> Kennst Du den Mann? Wenn ja, dann richte ihm bitte einen schoenen Gruss von mir aus: Es herrscht in der C-Gemeinde die einhellige Meinung, wer gets() in einem Tutorial empfiehlt, ohne auf die Gefahren hinzuweisen, sollte sofort und ohne Umschweife direkt an die Wand gest... werden. Zumindest hat er seine Glaubwürdigkeit als C-Lehrer sofort zu 100% eingebüsst. Am besten kommt gets() in einem C-Tutorial überhaupt nicht vor und seine Verwendung wird unter Strafe gestellt. http://www.wi-bw.tfh-wildau.de/~hendrix/grundstudium/c/skript/standardfunktionen.html
> Was Windows genau im Textmode macht, weiß ich nicht. Das muss > jemand anderes erklären. Es findet lediglich die Umsetzung von 0x0D, 0x0A zu '\n' beim Lesen, bzw. umgekehrt beim Schreiben statt. Bei allem Respekt: Aber das binary Suchen auf einer Datei ist für einen Neuling schon etwas hart. Das kriegt er die nächsten 2 Monate nicht gebacken. Gegen die Empfehlung eines Datensatz-Pointer-Caches ist hingegen nichts einzuwenden. > Danach parst Du die Datei einmal, und legst Dir ein Array > mit Pointern auf den Begin der entsprechenden Datensätze im RAM an. Naja. Pointer ist vielleicht der falsche Begriff, weil man ihn mit dem RAM assoziert. Mir faellt aber auch kein Besserer ein. Auf jeden Fall kriegt man die mit ftell(). (Und dann spielt es auch keine Rolle mehr ob man Textmode oder Binary Mode benutzt).
Also Windows hat bei meinen Test im ASCII Modus nur alle ASCII zeichen gelesen, alle Zeichen die nicht im Bereich lagen waren (glaube ich) 0. Könnte aber auch an den aktuellen Rechnern gelgen haben. Dann weiter, wegen den Packeten, wenn die immer gleich lang sind kannst du mit fseek an die richtige Stelle Springen, wenn du z.b. nach jedem Packet ein '\n' hast kannst du diese Zählen. mfg Andreas
@Karl: > Es findet lediglich die Umsetzung von 0x0D, 0x0A zu '\n' > beim Lesen, bzw. umgekehrt beim Schreiben statt. Vielen Dank für die Infos, wieder etwas gelernt.
