Hallo, ich habe ja schon einiges mitbekommen bezüglich Bugs und Eignung in Industrieanwendungen. Ich habe nun einen Fall, in dem ich mich entscheiden müßte: 2 Analog-Eingänge und einen Analog-Ausgang (PWM), es soll ein Pegelwandler mit Linearisierung werden (Stützpunktkurve). Mir scheint der Attiny15L sehr attraktiv, weil er alles hat, was ich brauche. Irgendwelche Errata habe ich auf Atmel.com nicht gefunden (übersehen?) Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Controller? Mir geht es darum, ob er auch im Industriebereich sinnvoll eingesetzt werden kann. Brown-Out Detection und Watchdog sind ja vorhanden. Vielen Dank im voraus
Hallo Thomas, ich hab schon n paar Anwendungen mit dem Tiny15 gemacht (Analog nach PWM usw.) es hat bisher keinerlei Probleme gegeben. Die Schaltungen waren meist in "fliegender Verdahtung" aufgebaut. Ob das Teil allerdings die Anforderungen für den Industrieeinsatz erfüllt kann ich dir nicht sagen. Gruß -=jens=-
ich habe mit dem Tiny15 einige Phasenanschnitt-Dimmer für induktive
Lasten gebaut. War kein Industrieeinsatz sondern nur zuhuase in
Staubsauger, Säge etc.
Die Dimmer laufen jetzt schon ca. ein halbes Jahr ohne jegliche
Probleme.
Dank des Tiny15 konnte ich den kompletten Dimmer (inkl. Netzteil,
Leistungstriac, Nulldurchgangserkennung usw.) auf einer zweiseitigen
Platine mit einer Größe von 40x52 mm aufbauen.
Den Reset des Tiny15 habe ich nur über einen Widerstand an VCC hängen.
Ich habe keinerlei optische Kopplung o.ä. eingebaut. => der Tiny15 hangt
immer mit einem Bein am verseuchten Netz!
Den Dimmer habe ich in einem (großen) Staubsauger direkt neben dem Motor
installiert.
Und der Tiny15 läuft 100% stabil!
Ich werde ihn wieder einsetzen !
Gruß Matthias
Danke für die Antworten, das hört sich ja prinzipiell ganz gut an. Ich werde mal Muster bestellen und dann sehen, wie sich die Sache so macht. Gruß Thomas
