Zugriff auf das N-te Bit eines jeden Vector eines Arrays (VHDL)
OP #5073871
Hi Leute,
Sorry, dass ich noch mal eine neue Diskussion erstellen muss, aber ich
komme gerade nicht weiter. Und zwar hab ich das Problem, das ich ein
Array mit Breite A der Vektoren mit der Breite B deklariere.
type CxD is array (channel_count+1 downto 0)--A of std_logic_vector (data_bus_width-1 downto 0)--B;
signal demux_to_counter: CxD;
Beim Versuch, auf jedes n-te Bit (n liegt in B) aller A Vectoren
zuzugreifen, was ich mit der Zeile
data_out => demux_to_counter(channel_count+1 downto 0)--A(j)--n,
mache, kommt ein Fehler raus
Index value <n> is not in Range of array <demux_to_counter<A:0>>
Könnte mir jemand einen Anstoß geben, damit ich vom Schlauch weg trete?
Falls es jemanden interessiert, der komplette Code ist angehängt.
Ich nehme an, das data_out vom Typ std_logc ist (diese Info fehlt in
Deinem Thread).
Du hast bei Deinem Zugriff nur eine Dimension angegeben, das Tool nimmt
also an, dass Du den ganzen std_logic_vector zuweisen willst, und nicht
Element n. Versuchs mal so:
data_out <= demux_to_counter(SelectedVector)(n);
#5074011
Viktor B. schrieb:
> Und ein SelectedVector gibt es nicht. Der Zugriff muss auf alle Vektoren
> gleichzeitig passieren.
Ich denke dass dies nicht direkt in einem Aufwisch geht. Vielleicht aber
so:
   for SelectedVector in 0 to A-1 loop
     data_out(SelectedVector) <= demux_to_counter(SelectedVector)(n);
   end loop;
Du musst Dir natürlich bewusst sein, dass Du damit gleich A Selektoren
der Breite channel_count generierst.
Gast #5092829
Du definierst  einen zweiten Typ, mit vertauschten Zeilen und Spalten,
Einem Signal dieses Typs weist Du dann das demux_to_counter-Signal
bitweise zu. Dazu brauchst Du zwei verschachtelte GENERATE-loops. Das
ist etwas Schreibarbeit, erzeugt aber keine zusätzliche Hardware.
Anschließend kannst Du auf die einzelnen Spaltenvektoren über den
passenden Index zugreifen.
