Hi, ich würde gerne mit ein wenig Hardware ermitteln, ob Strom fließt. Mir geht es nicht um den Wert, sonder nur um die Tatsache. Meine bisherige Überlegung ist, über einen Shunt von 0,001 Ohm mit einem Komparator zu testen. Eckdaten: 12V (natürlich wieder mal KFZ^^) und RLast ca. 2-15 Ohm (Birnen). Reicht 1 mV Spannungsabfall für einen Komparator oder müßte der Shunt größer gewählt werden? Wo kann man solche Shunts für ca. 2 bzw. 6A günstig kaufen? Gibt es bessere Möglichkeiten sowas zu ermitteln?
leg doch vom Lichtschalter eine Leitung zum Komparator und eine vorne an die Lampe (kann ja ganz dünn sein) dann hast du gar kein extra Spannungsfall und die Lampen werden somit nicht dunkler als vorher. Gruß Philipp
Wie wäre es mit einigen Windungen CUL um einen Reed-Kontakt? ...
@Manos, falls Dich noch nicht in den Drähten um den Reedkontakt verheddert hast und beim Shunt bleibst: Es gibt zwei "Kotzgrenzen": Die eine ist natürlich, dass am Shunt zu viel Spannung abfällt, zu viel Leistung verheizt wird, oder die Lampen nicht mehr hell leuchten. Sagen wir mal 200mV. Die andere ist die sichere Detektionsgrenze des Komparators und ist gleichzeitig eine sehr wichtige Kenngröße des Selbigen. Sie wird immer im jeweiligen Datenblatt angegeben und liegt bei 1mV (schon recht gut, aber teuer) bis ca. 20mV. Wenn Du also auf 50mV hochgehst wirst Du im sicheren Bereich liegen. Shunts sind ja nichts anderes wie normale Widerstände in dieser speziellen Anwendung, sie sind daher in jedem Elektronikladen zu beschaffen.
