Hallo allerseits, Ich habe ein kleines Problem. Ich bin noch ziemlicher Anfänger und weiß daher nicht weiter. Ich habe mir ein kleines nettes Lauflicht programmiert. Nun habe ich es an einen Mux (Philips 4072) angeschlossen um mit nur 4 Pins meines Mega8 ein Lauflicht mit 16 LEDs zu realisieren. Nun will ich die Funktion einbauen, dass ich alle LEDs auf einmal einschalte. Wie mach ich das? Mit dem Mux kann ich ja nur einen Ausgang ansprechen. Wenn ich eine Schleife mache und in dieser alle Variationen des MUX durchspiele, dann sind die LEDs zu dunkel. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich machen könnte?? Vielen Dank im Voraus!! mfg Andy
du kannst höchstens versuchen das schneller zu machen. Aber reell musst du einfach sehen, dass jede led nur 1/4 der Zeit an ist
du kannst auch einfach die vorwiderstände ein bisschen kleiner machen, vorrausgesetzt dass deine leds noch helligkeit hergeben... Theoretisch brachst du den 4 fachen strom
