Habe folgendendes Problem:Sobald ich den Punkt PX berühre mit finger oder Schraubenzieher erkennt dies der PIN als HIGH??? Schaltung: 5V | /Taster | PX --------PIND2 | - 4,7k | GND
Dann fass da nicht an! Der menschliche Körper ist ne 1-a (super) Antenne, leitfähig ist er auch... Würdest du den Taster gegen Masse legen und den Widerstand gegen 5V, dann könntest du den internen Pull-Up-Widerstand des AVR auch noch dazuschlaten, und hättest einen relativ stabilen Zustand (auch wenn man mit den Fingern dranrumgrabbelt).
Wenn Du von PX nach Masse einen 100nF-Keramik Kondensator schaltest, solltest Du Dein Problem auch los sein.
oder aber statt 4,7kOhm nen kleineren Wiederstand nehmen, so bleibt die Bauteilanzahl gleich. Bei 1 kOhm würde die Schaltung auch nur um 5mA belastet werden.
