Hallo, ich wende mich bei meiner Suche nach einem etwas ausgefallenerem GPS-Empfänger mal an euch. Ich brauche einen GPS-Empfänger der es mir ermöglicht SO STROMSPAREND wie nur irgendwie möglich alle paar Minuten die Position ermittelt. Ich bräuchte am besten einen mit einer guten powersave funktion...so dass ich ihn alle 2 bis 3 Minuten kurz aufwecken kann...natürlich sollte diese Aufweckdauer möglichst kurz sein, um dabei wenig Energie zu verbrauchen. Wie gesagt ich brauche keine ständige Positionsbestimmung...nix von wegen 1Hz ... eher 0.01Hz. Ich hab mir mal die neuen von U-Blox angeschaut...die sind eigentlich schon ziemlich stromsparend...aber eben für Dauerbetrieb und dadurch zu energiehungrig...ausserdem ein bischen arg teuer. Optimal wäre außerdem eine Eingangsspannung von 2-3V. Kennt da jemand was? Gruß, Nikias
Den U-Blox kann man im Trickle-Power betreiben. Bei Dauerbetrieb sind es etwa 140mA, im Schlafmodus sehr viel weniger. mfg, Stefan.
140mA?!? von Stromsparend war die Rede... Racewood 17mA. kostet aber ca 50Euro.
http://www.elektroniknet.de/news/embedded/index.php?mode=shownews&NewsID=1957&CatID=2 Falls mir das mit den 17mA wieder keiner glaubt :-))
Das Tyco-GPS Modul (s. Wiki) kann über ENABLE Pin LOW in den Low Power Modus geschickt werden. Im normalen Modus (ENABLE HIGH) braucht es typ. 50 mA (plus Strom für die aktive Antenne, max. 50 mA erlaubt). Im Low Power Modus soll die Stromaufnahme vom Modul allein typ. 30 microA sein. Das sind alles Handbuchdaten. Um nach dem Aufwecken einen schnellen Fix zu bekommen, empfiehlt Tyco die eingebaute RTC weiter mit Strom zu versorgen z.B. über einen Akku/Batterie.
@Axel: 50 Euro?!? Die Rede war von günstig. Ich habe ausdrücklich gesagt, daß der Empfänger im Stromsparmodus viel weniger verbraucht. Einen Kommentar zu Deinem Ton verkneife ich mir jetzt mal, sonst werde ich unhöflich.
Hallo, @smay4finger: welchen aus der U-Blox Reihe meinst du denn? Und wo kann man Preise erfahren? Sagen wir mal für 1000 Stück? ich Suche schon etwas deutlich unter 50! Gruß, Nikias
Ich meinte einen schon von U-Blox abgekündigten. Bei 1000 Stück kommt das also nicht in Frage. Bei einer so großen Stückzahl sollten aber Preise unter 50 Euro überhaupt kein Problem sein. An Deiner Stelle würde ich mir die für Dich relevanten Empfänger raussuchen und mir dann ein Angebot für die angegebene Stückzahl einholen. Für die Antaris-Module von U-Blox wird Pointis (www.pointis.de) als Distributor angegeben. Was hast Du mit 1000 Stück eigentlich vor? mfg, Stefan.
