Hallo zusammen, ich habe da eine Markise mit Fernsteuerung 433.92 MHz und und würde gerne das Signal der Fernbedienung näher analysieren, hierzu habe ich eine RTL SDR und das programm SDR#, wie kann ich das Signal aufzeichnen und bitweise analysieren, ich weiss, das SDR# ein aufzeichnungsmodus ( als Voice data ) besitzt, ich benötige eine Signalkurve in zeitlicher und bitweiser darstellung, welches programm kann ich mit RTL-SDR benutzen, und der nächste Schritt wäre die Signale vom Raspberry pi3 aus zu senden um die Markise per Remote zu steuern, hierzu gibt es ja die 433 mhz sender für Pi, ist das damit überhaupt realisierbar wenn man die Signal codierung kennt ? Vielen Dank. diagonal
Beitrag #5081231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit Audacity kann man das demodulierte Signal aufzeichnen und dann visuell analysieren/dekodieren. Beitrag "Funksignal dekodieren! (433MHz) Dringend Hilfe benötigt!" Beitrag "433 Mhz Signal dekodieren" https://www.youtube.com/watch?v=LbCDpbWrdlQ
Beitrag #5081627 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5082051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5082057 wurde von einem Moderator gelöscht.
