TTL auf RS232 und wieder zurück auf TTL
OP #5081604
Hallo liebes Forum,
Ich versuche, UART über einige Meter zu realisieren. TTL ist auf Sende-
und Empfangsseite vorgesehen. Empfangsseite ist ein Raspberry Pi (RPi).
Relevant ist für mich aktuell nur die Empfangsrichtung, TX muss nicht
zwingend übertragen werden.
Hierfür habe ich von einem RPi den Serial Port (TTL/3,3V) verwendet,
aber auch diverse USB/UART und USB/RS232 Wandler von FTDI oder Prolific.
Es funktioniert natürlich, den RFID Reader ohne die Wandlung zu
betreiben.
Aus TTL wird TTL, lediglich ein Spannungsteiler (5V/3V3) wäre sinnvoll.
Kommen jedoch zwei Max232 (oder UT232 etc..) zum Einsatz erhalte ich
keine Daten mehr.
Das Schema wäre:
RFID -> TTL (5V) -> TTL(3,3V) -> Raspberry Pi
Mit RS232:
RFID -> TTL (5V)/RS232 -> Kabel 7-30 Meter -> RS232/TTL (3,3V) ->
Raspberry Pi
Da aktuell die Kabellänge nicht klar ist, wäre es sicherer RS232 zu
nutzen.
Als Kabel werden ISTY Leitungen zum Einsatz kommen, da auch die
Spannungsversorgung des Readers darüber läuft, habe ich bereits
Berechnungen zum Spannungsabfall angestrebt und auch einen Test
erfolgreich durchgeführt.
Ich habe bereits die pre-assembled MAX232 Module benutzt, wie auch hier
im Forum schon diskutiert, eine Datenübertragung findet damit nicht
statt.
Beitrag "RS232 - TTL Wandlerproblem"
Auch habe ich versucht, auf dem Breadboard die Schaltung aufzubauen.
Hier könnte es natürlich dazu kommen, dass die Kondensatoren locker
sitzen.
Nachgemessen habe ich auch, ich erhalte valide Ergebnisse.
Welche Probleme können eventuell auftreten bei der oben geschilderten
Vorgehensweise?
Gibt es Alternativen zu RS232?
Eine Überlegung wäre es, einen kleinen Microcontroller beim Reader zu
platzieren, dieser kann erste Wandlungen der RFID-Kennung vornehmen,
zumal er ggf auch andere Signale aufbereiten kann oder Aktoren ohne
Verwendung weiterer Adern ansteuern kann. (RS485 kommt mir in den Sinn)
Vielen Dank für eure Hilfe
Dominic
Gast #5081614
> keine Daten mehr
MAX232 und die hunderte ähnliche ICs sind reine Pegelwandler, dass die
Hin- und Herwandlung durch ein Paar davon nicht funktioniert ist
technisch ausgeschlossen. Es wurde also ein anderer Fehler eingebaut,
z.B. die MAX232 falsch verdrahtet. Mit einem Oszilloskop käme man viel
schneller auf das Problem als durch Ferndiagnose über das Internet.
Georg
Gast #5081624
Für einen 3,3 Volt TTL Pegel gibt es von MAXIM die MAX3232 IC´s. Damit
habe ich selbst schon 12 Meter per RS232 mit 9600 Baudrate hinbekommen.
Die 12m waren aber absolut kein Problem. Die 12m waren aber auch
verdrilltes abgeschirmtes Kabel.
Wenn das nicht hilft und die Leitung wirklich sehr lange wird, dann gibt
es die Möglichkeit per Komparator LM393 o.ä. selber auf höhere
Spannungspegel zu gehen und am anderen Ende wieder per Komparator zurück
auf TTL.
So habe ich mal eine 110m Leitung ebenfalls mit einer Baudrate von 9600
Baud realisiert. Die 110m Leitung war aber ebenfalls kein billiges
Kabel.
Gruß Tom
#5081845
Nur wenn der Eingang nicht 5V-tolerant ist
> keine Daten mehr.
Dann hast du irgend was falsch beschaltet.
Sonst sind RS232-treiber bei der lahmen Baudrate von 9600 sehr gutmütig.
Da kann man auch längere Leitungen mit mind. 50m mit betreiben.
> nutzen.
Auch TTL kann man mit 9600Baud sicher noch problemlso über 50m bringen.
Man sollte nur einen ordentlichen Treiber dafür haben und evtl. am
Leitungsende beim Empfänger einen Lastwiderstand setzen, so dass auch
etwas Leistung übertragen wird. Das SNR (signal-noise-ratio) wird
dadurch deutlich verbessert.
Soweit so gut.
Bei solchen Leitungslängen sollte man aber auch noch an
Überspannungsschutz denken. Bei Blitzschlag in der Näher gibt es sonst
regelmäßig kaputte Sender und Empänger. Das gilt auch für RS232 oder
RS485, auch wenn diese schon einen gewissen Schutz integriert haben.
Wie nachgemessen? Zumindest die Pegel sollten sich statisch klar
darstellen.
Sicher? Aber das wird immer nur komplizierter.
> RS485 kommt mir in den Sinn.
In starker Störumgebung bei industrieller Technik unverzichtbar.
Aber brauchst du das?
Gruß Öletronika
Gast #5082004
Also, 485 ist natürlich besser. Und mit 3 Adern auch nicht viel
aufwändiger.
RS232 ist ein guter gemeinsamer Nenner, wenn es unterschiedliche
Hersteller gibt. Weiter Ein- und Ausgangsbereich.
Wenn Du beide Seiten gestaltest, tut es ausgangsseitig auch ein
einfacher Treiber von 5 oder 10mA. Wenn Dein µC die nicht liefert,
einfach ein HC-Gatter dazwischen. Ideal wäre etwa, was auch 50mA kann,
dann reichen 100R Serienwiderstand (bzw. was halt Dein Kabel an
Wellenwiderstand hat)
Wenn der Sender weniger Leistung verbraten soll:
Ausgang: 1K Serienwiderstand (und Climb-Dioden, falls nicht im Ausgang
sowieso drin)
Eingang, je nach Leistung, Platz und Kosten:
- hochohmig (1k-Serie, >=10k nach Masse) direkt an ein HCT-Gatter oder
Komparator oder an den µC
- Transistor mit 1k Basiswiderstand, 10k Kollektor,
Basis-Kollektor-Diode gegen Sättigung, 1k gegen GND am Eingang
- Mit 100R gegen Masse, danach 1k Serienwiderstand und Schaltschwelle
per Komparator
Jeweils + Schutzbeschaltung je nach Umgebung und Einbaumöglichkeiten
(Verpolung, >>12V, Surge, ...)
Damit sind 1MBit über 12m problemlos möglich.
Persönliche Seite #5082267
> aufwändiger.
Du meinst tatsächlich RS422. RS485 ist fast das gleiche, nur daß das mit
Halbduplexbetrieb auf einem Leitungspaar sowohl empfängt als auch
sendet, was aber a) eine zusätzliche Steuerleitung zur
Sender-/Empfängerumschaltung benötigt und b) von der verwendeten
Software unterstützt werden muss, die diese Steuerleitung korrekt
ansteuern muss.
Das hat mit "transparenter UART-Verlängerung" nicht mehr viel zu tun.
RS422 definiert lediglich die symmetrische Signalübertragung mit je
einem Leitungspaar pro Signal. Das ist es, was Du hier nutzen wollen
könntest.
Vielleicht gelingt es aber auch dem Threadstarter noch, seine
Verschaltung genau zu beschreiben, denn da wird nur ein ganz banaler
Fehler vorliegen.
Gast #5082299
Optokoppler, Transistor, Z Diode , Widerstand und daraus ne einfache
Current Loop 20 mA Schnittstelle.
Damit haben wir in den Neunzigern UNIX Terminals mit 38400 Baud über 2
KM Klingeldraht störsicher betrieben.
Fertig
Beitrag #5083206 wurde von einem Moderator gelöscht.
