Hallo! Die Suche im Forum ergab erstaunlichwerweise nichts. Ich möchte einen PVC Rolladen motorisieren. 200cm breit, 200 hoch. Mit einem funkgesteuerten Motor. Aber welche Marke nehmen? Somfy, Rademacher, Schellenberg? Über Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen! Danke!! Grüße Jens
Hallo Jens, habe in den letzten 3 Jahren 5 Motoren von "Jarolift" verbaut und habe beste Erfahrungen damit gemacht - gutes Preis- Leistungsverhältnis plus 7 Jahre Garantie. Inklusive reichhaltigem Zubehör findest du sie unter: www.jalousiescout.de Gruss Achim
Wenn Du normale (nur Kabel, kein Funk) Antriebe verwendest und diese mit einem entsprechenden Funkmodul zur Ansteuerung versiehst, hast Du jederzeit die Möglichkeit das Funksystem zu wechseln ohne den Antrieb tauschen zu müssen. Dann könntest Du Homematic, Free Control, Enocean, was auch immer verwenden und kannst gleichzeitig Licht, Alarmanlage usw. damit realisieren.
Ich kann Alexander nur unterstützen, nehme normale elektromechanische Rolladenmotoren plus beliebiger Ansteuerung im der UP Dose. Lese dir das durch: Beitrag "Funkfernsteuerung für Rollladenmotor" Und das hier (gilt nicht nur für Elero) Beitrag ""Programmieradapter" Rolladenmotor" Ich kann die günstigen SL von Jarolift empfehlen, die funktionieren schon sehr lange bei mir und sind sehr günstig, bei 10 Jahren Garantie scheinen die auch selbst an ihr Produkt zu glauben: http://www.jarolift.de/rollladenmotoren.html
Ganz lieben Dank an alle. Ich habe eben bei Jarolift bestellt. Jens
Muss den Thread nochmal ausgraben. Stehe vor derselben Frage und habe mir nun auch einen Jarolift TDEP bestellt, weil ich schon einen Vorteil in der elektronischen Endabschaltung sehe und der Preisunterschied nicht so groß ist. Nötig ist es wohl nicht... Aber - meine Frage ist nun wie ich die Steuerung realisieren soll. Meine Idee war einen Funkempfänger im Rolladenkasten in der Nähe des Motors zu positionieren und in die UP-Dose die den Schalter enthalten soll einen entsprechenden Sender. Das könnte man alles fix und fertig von Jarolift kaufen, aber ich habe die "Warnung" verstanden sich davon nicht abhängig zu machen ;-) Nur ist jetzt die Frage "was nehmen?"
