Hallo, ich habe mir einen Router gekauft: Immer wenn ich eine Einstellung mache, dann wird diese Einstellung vom Router gespeichert. Also ich kann dann den Stecker rausziehen und nach dem Wiederreinstecken ist die Einstellung noch da. Mein Kollege sagte mir, dass dieser Speicher, der da wohl drin ist, nach einigen Speichervorgängen kaputt geht. Ich sollte also den Router nur einmal einstellen und dann nichts mehr ändern. Stimmt das? Ich habe die Einstellungen jetzt schon ungefähr 40 mal geändert. Ist der Speicher schon kaputt?
quatsch. vielleicht nach 10.000 mal einstellen, aber bis dahin hast du ja noch zeit.
Guckst Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher Zitat: Flash-Speicher haben eine begrenzte Lebensdauer die in einer maximalen Anzahl an Lösch-Zyklen angegeben wird (zwischen 10-100.000 Zyklen für NOR-Flash und bis zu 1 Million für NAND-Flash). Dies entspricht gleichzeitig der maximalen Anzahl Schreib-Zyklen, da der Speicher jeweils blockweise gelöscht werden muss, bevor er wiederum beschrieben werden kann. Diese Zyklenzahl wird Endurance genannt. Rick
Die Sektoren in den Flash-Bausteinen koennen mehr als 100.000 mal neu beschrieben werden. Bevor der Wert erreicht ist, bist du beim Router konfigurieren vorm Rechner gestorben
Und wie sieht das bei einer Festplatte aus? Wenn dauernd auf den gleichen Sektor geschrieben wird?
Ich habs bis jetzt auch erst ein mal erlebt, dass ein EEPROM-Baustein (wahrscheinlich) durch zu viele Schreibzyklen defekt war. Das war das EEPROM fuer die Wahlwiederholung eines Uralt-Tastentelefons ;)
