Hallo zusammen, Ausgangssituation: Ein bereits vorhandener Homeserver (~60-70W normale Last) soll eine redundante Stromversorgung erhalten. Momentan hängt dieser mit einem standard ATX-Netzteil an der 230V Versorgung. In Zukunft soll es möglich sein diesen wechselnd an den 230V und einem 12V Solarsystem zu betreiben. Der normaler Weg wäre jetzt: 12V Batterie -> Inverter auf 230V -> Redundantes Servernetzteil (inneres Netzteil 1) 230V -> Redundantes Servernetzteil (inneres Netzteil 2) nur leider bedeutet das höheren Hardware/Kosten-Aufwand und sinnlose Verluste (12V -> 230V -> 12V). Es gibt ja auch redundante Netzteilsysteme (z.b. https://www.servershop24.de/komponenten/ersatzteile/backplane/hp-power-backplane-proliant-dl180-g6-519200-001/a-109727/) , bei denen die Netzteil Backplane die Erzeugung von +5V, +3,3V, ... übernimmt und die Netzteil-Einschübe nur +12V und 5V-Standby liefern. Nun könnte man ja einen der Netzteil-Einschübe entfernen und durch ein kleine Schaltung ersetzen, die ein Netzteil simuliert(PowerON, Fan-Speed, ...) und direkt die 12V vom Solarsystem einspeist. Meine Fragen jetzt: 1. hat jemand so etwas schon mal gemacht? 2. was sollte man beachten? 3. die 12V vom Solarsystem sind ja nicht genau 12V, schwanken ja ~10.8V bis ~14V, müsste man wahrscheinlich noch sowas wie einen Buck-Boost-Converter dazwischen hängen? MfG McKay
Nimm ein ATX-Netzteil das für den KFZ-Betrieb gebaut ist und ein 12Volt Netzteil für den 230V-Betrieb. Dann ist das Netzteil zwar nicht redundant, Du kannst aber Solar- und Netzversorgung parallel fahren.
