Abend, ich schreibe ein Script für ein DLP-IO8, das läuft soweit auch gut. Nur was ich nicht hinbekomme, ist das Lesen aus der Schnittstelle. Ich programmiere auf einem Openwrt Router. Wenn ich Befehle abschicke, die eine Antwort auslösen, kriege ich die über das Script nicht mit (kein Input Buffer). Gibt es die Möglichkeit einen Buffer dafür zu aktivieren oder eine elegante Möglichkeit einen Buffer zu scripten? Ich verwende dazu das stty Programm, um Daten an die Schnittstelle zu schicken. stty -F $serialport $baudrate raw echo "\'" > $serialport
linux script und bidirektionale serielle kommunikation? http://%6Cmgtfy.com/?q=linux+script+serial http://%6Cmgtfy.com/?q=DLP-IO8+python
Theoretisch müsste es möglich sein ein und ausgaben weiterzuleiten (ungetestet):
1 | { |
2 | echo comando |
3 | read resultat |
4 | } <>/dev/sttyX >&0 |
Aber dabei könnte man eventuell Probleme mit newlines bekommen. Du könntest versuchen getty zu verwenden: (das dev in $serialport weglassen)
1 | getty -n -l /pfad/zum/program $baudrate $serialport |
Man kann das aktuelle stdin und stdout auch an das Programm weiterleiten:
1 | getty -n -l /pfad/zum/program $baudrate $serialport 3<&0 4>&1 |
Im programm/script:
1 | echo test #ausgabe über serial port |
2 | read l # zeile von serial port einlesen |
3 | echo test >&4 # ausgabe local |
4 | read line <&3 # eingabe local |
Man kann so sogar eigaben über getty über ein hilfsscript weiterreichen, davon rate ich aber ab, das ist eher etwas für minicom. Hilfsscript: (achtung vor line buffering!)
1 | #!/bin/bash
2 | cat <&3 &
3 | cat >&4 |
Jenachdem was du noch so brauchst, einfach die file descriptoren entschprechend verbiegen :)
