Hallo, ich habe hier einen merkwürdigen Fehler bei der Projekterstellung mit Atmel Studio7 auf einem NAS-Laufwerk. Beim Versuch des Wieder-Öffnens erhalte ich nur "Load failed. The project requires user input. Reload the project for more information" - wobei ein Reload wieder zum gleichen Ergebnis führt. Anders schaut es aus wenn die Projekt-Solution auf einem lokalen PC-Laufwerk erstellt und hinterher aufs NAS kopiert wurde. Dann lässt sich das fehlerfrei auch vom NAS her öffnen...
Meine Projekte liegen alle auf einem Samba Server und das klappt einwandfrei von allen Stationen aus. Es wird wohl entweder ein UAC Problem sein oder eine falsche Rechtevergabe auf dem NAS.
Verwendest Du einen UNC-Pfad, oder hast Du eine Freigabe mit einem Laufwerksbuchstaben verknüpft? a) \\NAS\freigabe\meinprojekt b) x:\meinprojekt
