Hallo Forum, ich habe hier 5 Akkupacks (12V 700mAh), in denen jeweils 10 NiCd Akkus verbaut sind.(Bauform ist AA) Durch das Laden mit einem Steckerladegerät (C/10) wurden die Akkupacks allesamt Überladen. (Bis zum Auslaufen einzelner Zellen) Der Hersteller der Geräte, für die die Akkupacks sind, verkauft auch weiterhin nur NiCd Akkupacks und die nur mit dem Steckerladegerät. Ich will nun aber da ein wenig aushelfen und habe mir gedacht, das ich da ja NiMH Akkus mit Lötfahnen (evtl. sogar "Padded Cells" wenn die besser sind, zumindest ist der Preis höher bei gleicher Kapazität) einbauen kann und so die Kapazität auf 2100 mAh steigern kann. Da ich aber den NiMH Akkus das gleiche Schicksal wie den NiCd Zellen ersparen will, wollte ich da gleich Temperaturfühler mit in das Akkupack einbauen und dann einen Reflexlader bauen. Nun habe ich aber bei der Suche nach einem geeigneten Lade-IC etwas den Überblick verloren. Die Recherche hat als Favoriten den ICL1702 und den MAX 712/MAX713 ergeben, wobei da ja noch eine große Anzahl existiert. Frage nun an die Profis: Was für Lade-IC verwendet Ihr für eure Ladegeräte ? Hat jemand vielleicht noch mehr Ideen, welche Lade-IC mit wenig Beschaltung auskommen und evtl. sogar Schnelladung können ? Danke für eure Mithilfe. Michael
Hallo Michael! Warum Lade-IC? Nimm doch einen kleinen µC. Gibt schon fertige Projekte, für Schnelllader. Jedoch nur für UIN=12V und dann mit StepUp-Wandler. Die haben Ladetechniken wie deltaU-Abschaltung (NiXX) schon drin. Is halt nur ein kleiner Bastelaufwand nötig... Markus
Hi, du koenntest mit einem Mikrocontroller ein Ladegeraet bauen. Per PWM koenntest Du die Akku's mittles Konstantstrom laden und zur Ueberwachung des Scheitelpunktes koenntest du mittels AD Wandler die Ladekurve und den Scheitelpunkt bestimmen. Es ist nicht sehr schwer ein Ladegeraet mit dem Delta Peak ladeverfahren zubaun. Gruß, Dirk
@Markus: Hast du mal einen Link zu so einem fertigen Projekt? So etwas würde mich auch interessieren.
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 "AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-ion Batteries"
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2679.pdf http://www.angelfire.com/electronic/hayles/charge1.html
Die Erste Schaltung die mir als Ladegerät untergekommen is: http://www.people.freenet.de/thhe01/modellbau/lader/lader.htm Der hat sogar einen LiPo-Balancer drauf! Der heier sieht auch nicht schlecht aus - KLEIN is das Ding: http://der-max.no-ip.org/Modellbau/AVR-Lader/avr-lader-v1.0.png.html Markus
Das war ja jetzt eine Menge Lesestoff ... Danke schon einmal dafür. Die Ladegeräte sind alle super. Aber wenn ich diese Technik einem 67jährigen Pfadfinderführer in die Finger gebe, da dauert es nicht lange und die Akkus fliegen den Kids um die Ohren. Es müsste schon etwas mit Temperaturfühler im Akkupack sein, weil das Paket komplett geschlossen ist. Ausserdem sollte ausser einem EIN-Schalter und einem Start-Taster nichts an so einem Gerät dran sein. Deshalb hatte ich ja schon nach Lade-IC geschsut. Für mich selber werde ich wahrscheinlich einen der Verschläge mal nachbauen. Ich werde dann mal weiter suchen, was das Internet so hergibt. Danke nochmal für alle diese Anleitungen und Tipps. Michael
Du könntest ja das Eine oder Andere Design nachbauen, die Software aber verändern sodass es nicht mal mehr nen Start-Knopf gibt. Die Parameter des Accus kannst ja eh hardcoden, da es ja eh immer das Selbe is... Einen Temperaturfühler brauchst glau ich nicht, da die deltaU bzw. deltaPEAK Abschaltungen sehr zuverlässig arbeiten und ein Überladen somit nichmöglich ist, aber du kannst ja einen DS1775R - von Dallas - einbauen. Der kommuniziert über I²C (TWI) und gibt dir direkt die °C aus (Datenblatt-->Anhang). Der Sensor is sehr klein (SMD) aber man kann einfach Drähte dranlöten (hab ich für Aussetemp.fühler gacht). Braucht halt ne 4polige Leitung. Oder du nimmst einen Normalen PTC/NTCund mießt den Spannungsfall über einen ADC Eingang bzw. baust dir einen Komperator mit nem OPV, der an einem Interrupt vom Controller liegt und sofort alles Laufende abbricht - Kann der DS1775R allerdings auch, da das Ding programmierbar is. Markus
