Guten Abend zusammen, habe hier mal wieder ein kleines Problem und hoffe, ihr könnt mir dabei helfen... µC = MEGA16 @ ASM Ich habe 9 Tasten, die über ein Diodenarray an INT0 angeschlossen sind. Dadurch wird beim drücken einer beliebigen Taste ein Interrupt ausgelöst, der dann rausfinden soll, welche Taste gedrückt wurde. Anschließend wird ein Flag für die gedrückte Taste im Taster Register gesetzt und im Hauptprogramm ausgewertet. Da ich den µC während der Pausen in den Power Down modus schalte, bin ich auf den Low Level Interrupt angewiesen. Allerdings wird solange die Taste gedrückt ist der INT ständig wieder aufgerufen. Ein umschalten des MCUCR in der Interruptroutine auf rising-edge brachte leider keinen Erfolg :-( Es gehört ja schließlich nicht zm guten Programmierstiel, die ganze abfolge, die beim drücken der bestimmten Taste erfolgen soll, in die INT0 routine zu stecken und am ende zu werten, bis die Taste losgelassen wurde und dann in eine "leere" main-loop zurückzuspringen. Giebt es hier eine Software Alternative??? Alternativ könnte ich noch ein Mono-Flop (74121) vor den INT0-Pin hängen aber diesen Hardware Aufwand wollte ich mir eigentlich ersparen. Viele Grüße Tubie
Es ist zwar nicht mit Mega16 sondern "nur" mit Tiny15, aber das Prinzip ist das gleiche: http://www.hanneslux.de/avr/divers/melody/melody04.html ...
Der AVR kann im Power-Down Modus (wegen dem fehlenden Takt) keine flankengesteuerten INT's erkennen. Evtl kannst du's so lösen: Interrupt auf Low level schalten Taste gedrückt -> Interrupt tritt auf, MCUCR nun auf High Level und Ints wieder aktivieren Taste losgelassen -> Interrupt tritt nun wieder auf. MCUCR wieder auf Low level schalten. Gruß Roland
Super, Danke! Das war mein Fehler gewesen. IDLE Mode und low level deaktivieren und zum "gute Nacht" sagen einfach wieder Power Down und Low Level Int Danke nochmals für die schnelle Antwort! Gruß, Tubie
