Guten Tag, ich möchte einen IGBT in NPT-Technology testen, ob dieser defekt ist. Wie kann ich diesen testen? geht das mit einem Multimeter?
Verschoben durch User
Erst mal rundeherum auf Kurzschlüsse prüfen. Wenn sich da nichts zeigt, Ohmmeter mit dem Pluspol an C und dem Minuspol an E. Statische Entladungen aufs Gate vermeiden. Mit dem nassen Finger C mit Gate verbinden - IGBT sollte leitend werden (vorausgesetzt, dein Ohmmeter stellt eine ausreichende Messpannung bereit) und sollte auch leitend bleiben, wenn du den Finger wegnimmst. Nun mit dem nassen Finger Gate mit E verbinden - IGBT muss sperren. Die höchste Messspannung gibts bei DMM im allgemeinen im Diodentest- oder niedrigsten Widerstandsmessbereich. Ansonsten kleinen Messkreis mit 12V Quelle und kleinem 12V Lämpchen aufbauen und den IGBT da einfügen. Den nassen Finger kann man auch durch einen 10k-100k Widerstand ersetzen.
Ich hänge sowas immer an den Componententester von meinem Oszi. Manchmal sind FETs durchgeschlagen, tun aber noch so ganz grob was Sie sollen. Aufm Oszi sieht man dann, dass die nen Durchbruch hatten.
1. G-E Kurzschliessen Ohmisch und im Dioden-test C-E und E-C messen. 2. C-E Kurzschliessen 2.1 Ohmisch G-E und E-G messen. (Sollte bei gutem IGBT >20MOhm sein.) 2.2. die Gatekapazität messen (G-E und E-G) Werte notieren und mit known good device vom gleichen Typ vergleichen. Um was für einen IGBT handelt es sich denn?
