Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion Bustreiber und Bus-Extender
von Guassetr (Gast)
Hallo µC-Freunde,
ich habe Probleme beim Verständnis der Funktion von Bustreibern und
Bus-Extendern bzw. was der Unterschied ist.
Ich würde gerne eine LED-Matrix mit einem µC ansteuern. Wie ihr euch
wahrscheinlich vorstellen könnt, ist dies nicht so einfach möglich. Was
ich so gelesen habe, ist neben Schieberegistern eben der Bustreiber eine
Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt mehrere Informationen auszugeben, als
Pins vorhanden sind.
Leider kann ich mir die Funktionsweise eines solchen IC's nicht
vorstellen, ganz zu schweigen von der logischen Ansteuerung dessen.
Ich weiß bisher, dass 3 Zustände der Ansteuerung möglich sind, um
beipielsweise einen Funktionsbaustein vom Bussystem zu nehmen und damit
Störungen zu verhindern, oder dass dadurch der Fan-Out erhöht werden
kann.
Kann mir jemand erklären, wie ein Bustreiber und ein Bus-Extender
jeweils funktioniert und angesteuert wird.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Guassetr
von Mick (Gast)
Von mir nur kurz das hier: https://www.youtube.com/watch?v=hUZCrba93pU
Guassetr schrieb:
> Was ich so gelesen habe, ist neben Schieberegistern eben der Bustreiber
> eine Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt mehrere Informationen auszugeben,
> als Pins vorhanden sind.
Nö, dabei hilft ein Bustreiber eher nicht.
von Guassetr (Gast)
@Mick: Habe mich zwar bereits mit der Funktion von Schieberegistern
beschäftigt wobei einige Sachen nochmal verdeutlicht wurden.
Habe ich richtig verstanden, dass Schieberegister das gleiche sind wie
Bus-Extender und ein Bustreiber verstärkt den Ausgangsstrom eines Pins?
Was bedeutet die Endung der Bezeichnung von Schieberegister z.B.: 595
oder 244?
> Bus-Extender
Nein.
> oder 244?
74xx595 ist ein Schieberegister, 74xx244 aber ist ein achtfacher
Tristate-Treiber, der schiebt gar nichts.
von Mick (Gast)
Bus Treiber/Buffer/Extender sind dasselbe. Diese können u.a. höhere
Spannungspegel erzeugt, um z.B. eine Verbesserung der Störfestigkeit bei
längeren Buslängen zu erlangen.
Was du vermutlich meinst, sind Port Expander. Diese stellen, je nach
Ausführung, weitere digitale/analoge Inputs und/oder Outputs zur
Verfügung. Shift Register sind so eine Art Bus Expander. Sie werden mit
einer "simplen" SPI Shift Out angesteuert.
von Mick (Gast)
Jedes Bauteil hat natürlich seine eigenen Spezifikationen. Typengleiche
ICs verschiedener Hersteller können trotztdem grundlegend
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
von Stefan F. (Gast)
> wie Bus-Extender
Nein, und zwar genau so wenig, wie Lastwagen generell
gefahrgut-Transpoter sind. Man kann einen Lastwagen als
Gefahrgut-Transporter nutzen.
So kann man ein Schieberegister als Bus-Extender nutzen. Das bedeutet
umgekehrt aber nicht, daß alle Schieberegister Busextender sind.
Es kommt auf die Anwendung an.
