Hallo Leute! Ich möchte einen µC an eine DCF77 Empfängerplatine anschließen, um die genaue Uhrzeit ermitteln zu können. Es handelt sich um jene Empfängerplatine, die es bei Conrad zu kaufen gibt (Best.Nr. 641138-41). Dieser Artikel ist im Internet plötzlich nicht mehr anschaubar. Zu Beginn habe ich diese Platine an das Oszi angeschlossen, damit man mal ein Signal sehen kann. Das ist jedoch mein Problem: Ich sehe kein Signal. Das einzige Signal, welches ich sehe ist 0V. Ich habe das Ganze so angeschlossen wie es im Datenblatt steht oder wie ich glaub es zu verstehen. Pin 1 Masse Pin 2 1,5-15V (Ich habe 5V angehängt.) Pin 3 nicht invertierender Ausgang (Pull up mit 10K.) Pin 4 invertierender Ausgang (Nicht angeschlossen.) Ich habe auch schon versucht, den invertierenden Ausgang zu messen, was zum selben Ergebnis führte, nur mit dem Unterschied, dass dieser nicht 0V, sondern 5V lieferte. Kann es sein, dass ich keinen Empfang habe? Wenn man die Antenne berührt, dann kommt es gelegentlich zu einem Signal am Ausgang. Martin PS: Ich habe euch das Datenblatt hineingestellt.
Fernseher oder PC-Monitor in der Nähe ? Dann diese abschalten. Wände aus Stahlbeton ? Dann aus dem Fenster halten. Peter
Hi! Wenn du irgendwo im Keller oder so sitzt, wo schlechter Empfang.ist, hast du keine Erfolge. Die C...Antenne taugt leider nicht viel.Versuche es an anderer Stelle, zur Not mit einem Stück Drat als Hilfsantenne. Gruss Uwe
Hallo Martin, soweit ich das DCF77-Modul verstanden habe, schalten da Transistoren den Signalpin (3 und 4) lediglich gegen Masse. Da Dort aber noch das Bezugspotential "+5V" fehlt, kannst Du da dann auch lediglich "0Volt" messen. Wie in dem Datenblatt zum DCF77 Empfängerbaustein auf Blatt 1 zu sehen ist, mußt Du zwischen den Klemmen 2und3 (2und4) je einen Pullup-Wiederstand anlegen, um den logischen Signalwechsel zwischen 0 und 5Volt Messen zu können. Ein 10K Ohm Wiederstand sollte da gute Dienste leisten. Kannst ja mal berichten, was Deine Erfolge mit dem Modul machen. MfG Matthias Topel
Danke für eure Tipps. Leider hatte ich noch keinen Erfolg. Ich versuche einmal einen ganz anderen Ort. Vielleicht klappt es ja dann. Martin
