Hallo Community, Ich suche jemanden für folgendes kleines Projekt: Erweiterung eines analogen Impedanzwandler um 2 Potentiometer Programmierung nicht erforderlich Funktionsweise Der Impedanzwander wird an einen Mikrocontroller angeschlossen, der 13x 0-10V Kanäle regelt. Diese 13 Kanäle werden in dem Impedanzwandler jeweils im Verhältnis 1:1 verstärkt, da der Mikrocontroller nicht genug Strom liefert. Die Platine ist fertig aufgebaut und EAGLE Schaltplan ist vorhanden. Das Prinzip der Schaltung funktioniert und wurde bereits eingesetzt. Was ist zu tun? Diese Platine enthält noch einen Bug, da diese schlecht gefräst wurde. Daher empfiehlt es sich, die Platine neu zu fertigen und zu bestücken (4x RJ Buchsen, 13x Klinke Buchesen, 2x ICs, Kondensator, 1x LED, 6,3mm 12V Buchse). Die Schaltung soll um folgendes Feature erweitert werden: Über einen Schalter (mechanisch oder elektronisch) sollen 12x analoge Eingangsignale auf EINEN Drehregler (Poti) umgeschaltet werden, sodass man manuell zwischen 0-10V regeln kann. Über den selben Schalter soll der 13. Kanal ebenfalls mit einem weiteren Drehregler manuell regelbar sein. Hierzu muss eine 10V Spannungsversorgung für die beiden Potis über einen LDO Festspannungsregler (12V Spannungsversorgung vorhanden) aufgebaut werden. Auf ernsthafte Fragen und Angebote freue ich mich. VG Zolfo
Impedanzwandler, Eingänge regeln, eine existierende Platine nachbauen, die aber geheim bleibt. Mache ich....
