Hallo! Ich hab ein paar leds an Port D angeschlossen und den + pol von der led an die portausgänge und dann noch - pol von der led von einem netzgerät aber die led hat nicht geleuchted aber die led leuchted nur wenn ich GND dranhänge. (An meinem programmierboard gibt es noch ein paar bucksen und an der einen buchse liegt GND) (4433) Gibst da örgendeine lösung das ich trotzdem strom von einer anderen spannung nemen kann?????? Danke
Also Marcus, eine Leuchtdiode ist wie der Name schon sagt eine Diode. Eine Leuchtdiode läßt den Strom nur in eine Richtung fließen. So wie ein Ventil am Fahrrad, Du bekommst Luft in den Reifen, aber entweichen kann sie nicht. Nun, die Leuchtdiode hat einen kurzen und einen langen Anschluß, dazu hat sie (zumindest bei den 5mm LEDs) eine flache Seite am unteren Rand des Kunststoffkörpers. Die Flache Seite und das kurze Bein ist die Kathode, der Minuspol. Das Lange Bein dann also der Pluspol (Anode). !!! Vergesse niemals den Vorwiderstand mit einzubauen !!! So, wenn Du den kurzen Anschluß(Kathode) gegen GND (0Volt) und den langen an ein Portpin (mit Vorwiderstand!) anschließt kannst Du mit einer logischen 1 (Portbit setzen) die LED zum leuchten bringen. Schließt Du den langen Anschluß gegen Vcc (meist +5V) mußt Du den kurzen Anschluß über den Vorwiderstand an ein Portpin legen. Dann kannst Du mit einer logischen 0 (Portbit löschen) die LED erleuchten lassen. Der Vorwiderstand: die meisten LEDs sind für 20mA gebaut, funktionieren aber mit 3 bis 5mA ausreichend. Dafür kannst Du einfach einen 1kOhm Widerstand nehmen. Reiner
Danke also ist GND so was wie erde weil ich war dabei eine ledmatrix zu steuern aber der strom war zu schwach also hab ich ein Transistor genommen den ich in der bastelkiste gefunden habe und ohne microkontroller hab ich die lange seite an plus gelegt und an den transistor und dann zum testen an die eine seite des transistor 1volt minus die led leuchtete schwach und dann noch an eine seite des transistors 5 volt angelegt und die led leuchtete dann stark und das wollte ich auch mit µC machen aber da ja GND 0Volt hat geht es ja eigentlich garnicht oder??? Naja erstmal danke für die hilfe! MFG MARCUS
Fang erstmal hier an: http://www.elektronik-kompendium.de ... Arbeite fein die Grundlagen und die Bauelemente durch, und beschäftige Dich dann ein wenig mit Schaltungstechnik und Digitaltechnik. Es ist schon traurig wie viele Leute so gut wie keinen Plan von Elektronik haben und meinen, sich dann direkt auf Mikrocontroller stürzen zu müssen.
