Moin, ich hab gerade damit angefangen mit uC zu arbeiten und stehe jetzt schon vor einem Problem für das ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe. Ich möchte eine PWM über einen AVR 4433 steuern. Die Pulsbreite soll dabei über ein Poti möglichst stufenlos geregelt werden können. Nur leider hab ich keine Ahnung wie ich das am geschicktesten anstelle. Kann wir jemand dazu ein wenig helfen? MfG Mike
Warum ein Poti? Wäre ein Up/Down Taster nicht einfacher? Wenn es aber unbedingt ein Poti sein muß gibt es mehrere Möglichkeiten. 1. Analog Comparator: Kondensator über Poti laden. Ladezeit messen. (Ich meine, es gibt dazu eine Application Note von ATMEL: "ADC using the Analog Comparator" o.ä.) 2. ADC: Spannung an Poti-Schleifer messen. (Korrigierter) Messwert steuert PWM.
Hallo Mike, entweder du nimmst einen A/D-Wandler, mit dem du das Poti abfrägst, oder du wendest einen Trick an: Kennst du den NE555? Das ist ein Universaltimerbaustein, welchen du in diesem Fall als Abfallverzögerung beschaltest (Beschreibung im Datenblatt). Die Sache läuft dann so: Das Poti bringst du in eine diverse Stellung. Dann gibst du vom Mikrokontroller ein Signal auf den Triggereingang des NE555. Dieser bringt seinen Ausgang nun so lange auf "High", wie du mit dem Poti eingestellt hast. Diese Zeit mißt du mit einer Zeitschleife. Wenn der Ausgang dann von "High" auf "Low" wechselt, hast du die genaue Zeit und kannst den Wert des Potis errechnen. Wie gesagt, das ist nur eine Notlösung, aber es funktioniert!
Könnte mir einer kurz beschreiben, wie ich den AD-Wandler benutze? Ich meine vor allem die Schaltung dazu und worauf ich achten muß.
Hallo Mike .. der 4433 hat 6 AD-Eingänge (10 bit-breit), damit kannst Du die Spannung messen und entsprechend reagieren (PWM_Ausgabe) Wenn Du in BASCOM programmieren möchtest (nur dazu kann ich etwas sagen) melde Dich nochmals. Günter
Hallo zusammen! Wie realisiert man eine PWM eigentlich mit dem 4433. Verwendet man dazu den Timer oder gibts da extra Möglichkeiten (weil ich mal gelesen hab, dass der 4433 nen pwm ausgang hat). ANDY
