Ich will mit Andriod Studio 2.3.3 unter Linux den Emulator starten über Tools | Android | AVD Manager. Es sind zwei virtuelle Geräte installiert: Galaxy S5 API 23 und Nexus 6 API 23. Ich klicke unter Actions für das Nexus 6 "Launch this AVD on the emulator". Android Studio zeigt in der Statuszeile "Starting AVD..." und der Progress Bar zeigt an, dass er bald fertig ist. Dann verschwinden Progress Bar und Statustext und es passiert gar nichts mehr. Der Emulator wird nicht angezeigt. Was ist da los?
Schau mal hier: Package Details: android-studio 2.3.3.0-1 https://aur.archlinux.org/packages/android-studio/
1 | albfan commented on 2017-02-21 03:38 |
2 | |
3 | To be able to run emulator you need to symlink libstdc++ |
4 | |
5 | $ cd $ANDROID_SDK_HOME/tools/lib64/libstdc++/ |
6 | $ mkdir old |
7 | $ mv * old/ |
8 | $ ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6 |
9 | $ ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6.0.22 |
10 | |
11 | see semver may vary |
12 | |
13 | --------------------------------------------------------- |
14 | |
15 | shahril commented on 2017-08-02 15:20 |
16 | |
17 | Albfan's solution works great for me when you have problem to run the |
18 | emulator, however, the path has changed to the "~/Android/Sdk/emulator/lib64/libstdc++" now. |
19 | |
20 | So by tweaking his solution a little bit: |
21 | |
22 | $ cd ~/Android/Sdk/emulator/lib64/libstdc++ |
23 | $ mkdir old |
24 | $ mv * old/ |
25 | $ ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6 |
26 | $ ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6.0.22 |
27 | |
28 | You should be good then! |
Leider hat das (nach Anpassung der Versionsnummer) nicht geklappt. Ich habe dann versucht den Emulator per Kommandozeile zu starten und erhlte folgende Fehlermeldung:
1 | ./emulator @Nexus_6_API_23 |
2 | ioctl(KVM_CREATE_VM) failed: 16 Device or resource busy |
3 | failed to initialize KVM: Device or resource busy |
Auf meiner Maschine Läuft VirtualBox - das ist wohl die Ursache dafür, dass nichts geht (zumindest meint das https://www.sysstem.at/2014/09/linux-kvm-error-ioctlkvm_create_vm-failed-16-device-or-resource-busy/). Der Tipp, an das Emulator-Kommando die Option –virt-type=qemu anzuhängen, geht leider auch nicht - die kennt der Emulator nicht.
