Es muss ein Anfang gemacht werden.12 Jahre nicht mehr gebraucht! Erst mal diese Teile Bulgin Stecker,Bulgin Buchsen,Solid State Relais. Die Kisten waren zur Reserve bei Ausfall der DMX Anlagenteile gedacht. Dazu noch diverse 4Fach Bulgin Anschlusskabel, auch entsprechend 7 Adriges Kabel flexibel 1,5/0,75 mm vorhanden DMX Lichtpult Regia 256,Par32/56/64.Laternen,Kurbelstative. Werde später mal Fotos machen,denn es kommt noch mehr. Wer Interesse hat ,PM
Hier eine alte Lampensteuerung, bevor ich das Teil wieder zur Steckdosen Verteilung mache. Habe noch so ein Teil mit 3 oder 8A Opto Triacks.
4 Stck Optotriacs S202S01. 4 Stück dürften noch in der Steckdosenleiste stecken. Werde das Teil nächste Woche demontieren. Edit:noch paar 3020/3041/ADC
Erste Demontage beginnt! Hier noch das Ausgebaute Teil, vielleicht braucht es einer , wegen der S202S01
