Hallöchen, ich hoffe das ich das richtige Forum erwischt habe. Ich hab mir einen Quadcopter gekauft und bei dem ist nach dem 3ten Flug ein Mosfet vom Typ CMU70N03 durchgebrannt bzw. kaputt gegangen. Da für jeden Rotor einer verbaut ist hab ich die mal durchgetauscht und festgestellt das es eben an diesem Bauteil liegt. Allerdings kenne ich mich mit MOSFETs überhaupt nicht aus und kann genau diesen Typ nirgends verfügbar finden. Außerdem weiß ich nicht auf was ich genau achten soll bzw. welche Parameter für den Betrieb wichtig sind. Kann mir evt. jemand sagen welche Alternative ich da verbauen kann? Grüsse, Jan
70N03 deutet schon mal auf 70A, N-MOSFET und 30V. CMU kann je nach Hersteller alles mögliche bedeuten. Mach doch mal ein Bild, aus der Art und Anordnung der Beschriftung kann man oft auf den Hersteller schliessen. Arno
http://mospdf.com/upfile/files/CMD70N03-CMU70N03.pdf Das Teil ist von Cmos. Laut Datenblatt liegst du mit 70A, N-MOSFET und 30V genau richtig. Gehäuse ist ein TO-251. RSDON laut Spec 7mOhm. Ich weiß nur nicht genau welche Parameter bei den Mosfets genau eine Rolle spielen da ich davon 0 Plan habe und finde eben leider nicht genau so ein Teil von einem anderen Hersteller. Bringt ja nix was zu bestellen und dann hinkt die Drohne auf 3 Rotorblättern oder stürzt ab. Die Mosfets werden ja anscheinend für die Geschwindigkeitsreglung der Rotoren verwendet und dann sollte das halbwegs passen was da raus kommt.
RS liefert in AT leider nicht an Privat. Auf der DE-Seite konnte ich da leider mit der AT-PLZ kein Konto eröffnen. Muss ich mal schauen ob ich das hier irgendwo ran kriege. Wenn jemand noch einen anderen Tip hat bzw. einen anderen Hersteller dann her damit. Dann hab ich 2 Sachen zum Suchen.
Korrigiere.. bei Farnell konnte ich Ersatz bestellen. Besten Danke für eure mithilfe!!
