Hallo, ich benutze ADuC 7027(ARM MCU). Es besitzt einen 20-poligen JTAG Anschluss. Nun möchte ich mit JTAG arbeiten, z.B die Programme unterzuladen, zu kompilieren, oder noch debug. Klar, Keil ist von ARM gekauft, theoretisch kann ich Keil benutzen. Wie ich weiss, brauche ich einen U-Link, von JTAG bis PC zu verbinden. Es kostet ungefähr 90$. Das kann ich, eine arme Studentin, noch leisten. Aber die Software, weiss ich nicht, wieviel kostet sie. Ich habe schon ein µVision von Internet untergeladen und installiert, scheint gut zu schein. Kann ich diese Software benutzen, oder soll ich unbedingt die ganze Software von Keil kaufen. Es kostet sehr viel, glaube ich. ich habe eine Woche im Internet geschwommen, hoffe jd kann mir helfen. Gruss Yaolan
Hallo Yaolan, die Keil µVision arbeitet bei mir problemlos. Die Demo-Version aus dem Internet erlaubt allerdings nur 8KB Code für den ARM und ist wirklich nur als Einstieg geeignet. Richtige Projekte lassen sich damit kaum realisieren, auch nicht für Studenten. Das vollständige Paket von Keil kostet 3300 EUR, das ULINK 300 EUR. Eine preisgünstigere aber qualtitativ gleichwertige Alternative ist die ARM-Entwicklungs-Software von IAR. Die Einstiegslizenz für 32KB Code kostet 150 EUR inklusive iLink-USB-JTAG-Adapter (Kickstart Kit). Damit lässt sich schon einiges anfangen. Ciao, Yagan
Rowley Crossworks kostet für Studenten 99 Pfund und kann mit jedem billigen Wiggler-kompatiblen JTAG-Adapter verwendet werden (z.B. hier aus dem Shop).
Funktioniert nicht auch einfach das kostenlose WinARM als IDE zum kompilieren und auf den Chip laden? Das ganze zusammen mit sonem 20Eur Wiggler aus dem Shop? Debuggen dann evtl mit OpenOCD? Sorry falls ich falsch liege, kenne mich mit der ARM Software noch nicht so aus, mein ARM Projekt ist noch im Hardwareplanungsstatus.
hi keil ist halt schon noch gut! mit simulator und so... und funktioniert ohne üben... übrigens, demo-version ist bis 16k möglich. wobei das nur für debugen/simulieren ist. flashen und compilieren ist unbeschränkt. und, bis man 16k code geschrieben hat, braucht es auch einiges... dann kann man die probleme auch in 16k-päckli verteilen, dass man noch debugen kann... grüessli :-)
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Ich mache eine Zusammenfassung für alle möglichkeiten: 1) Keil (3300 EUR) + ULINK 300 EUR. Keil ist gut! Aber Keil simulator-Version kann ich vergessen. ich habe auf eine Seite (http://mcu.st.com/mcu/modules.php?name=psm&file=ulink-st) gefunden, ULINK kostet 89$. Auf vielen Seiten ist es 300. @Yagan: Gibt es Unterschiede zwischen den beiden Preisen? Falls wie faleio gesagt hat, bis 16k Code begranzt, flashen und compilieren sind unbeschränkt, dann kann ich überlegen, eine ULink zu kaufen, durch JTAG meine Programme zu compilieren und unterladen. Sonst werde ich meine Programme durch UART oder I2C unterladen. Meine Platine ist schon fertig gelötet, es ist nicht leicht, eine zusätzliche UART oder I2C Anschluss zu bauen. 2) ARM-Entwicklungs-Software von IAR für 32KB Code (150 EUR) inklusive iLink-USB-JTAG-Adapter, wie sieht dieser iLink-USB-JTAG-Adapter aus? 3) Rowley Crossworks (99 Pfund) und Wiggler-kompatiblen JTAG-Adapter. Wiggler habe ich schon. @Andreas: Wo steht dieser Angebot? 4) OpenOCD + Chameleons JTAG Acclerator (mind. 159 ). siehe: http://www.amontec.com/ Ich weiss nicht wieviel kostet diese OpenOCD software. Ich werde mit Lösung 2) und 3) weiter versuchen.
Das Crossworks-Angebot findest du bei rowley.co.uk unter "Educational Licenses". OpenOCD funktioniert auch mit Wiggler und ist kostenlos, das wäre also die günstigste Möglichkeit.
Hallo Yaolan, der offizielle Preis des ULINK bei Keil ist 300 EUR, es gibt aber von ARM-Chip-Herstellern "sponsored" Angebote (z.B. bei st.com für nur 59$). Die Aussage von faleio ist richtig, inzwischen bietet die Demo-Software von Keil 16KB freien Code. Zu Rowley Crossworks und Wiggler-kompatiblen JTAG-Adaptern gibt es hier einige Postings von Rufus, der diese Kombination ausführlich beschrieben hat. Ich habe leider keine Erfahrung damit. Grundsätzlich würde ich aber USB-JTAG-Adapter empfehlen, weil diese wesentlich schneller arbeiten und auch noch mit neueren Computern zu nutzen sind. Ciao, Yagan
hab mittlerweilen crossworks ausprobiert. bis jetzt begeistert! :-) das hat einfach funktionert! ohne probleme! innerhalb einer stunde hatte ich mein "hello world" auf einem ARM am laufen! :-) werde vorläufig auf crossworks setzen. mal schauen.. :-) (gratis 30d lizenz) und wiggler aus shop (20euro oder so...) grüessli :-)
Nochmal danke für eure Antworten. Ihr habt mir sehr viel geholfen! @ Andreas: Mein Wiggler ist ein billiger Wiggler unter: http://www.olimex.com/dev/arm-jtag.html Meinst du dass durch diesen kann ich mit Software Crossworks oder OpenOCD einwandfrei arbeiten? Das ist echt schön! Crossworks habe ich schon, sieht nicht schlecht aus. OpenOCD habe ich schon untergeladen. Es ist für Linux gedacht, aber kann man auch in Windows installieren, oder? Momentar weiss ich nicht wie zu installieren... ich hoffe ich nerve euch nicht! Ich bin Anfängerin, das ist meine erste Erfahrung. Gruss Yaolan
Cool! faleio hat mich schon geantwortet. Hast du so schnell "Product Activation" gemacht? ich habe schon ein email geschrieben. Bis jetzt kriege ich es noch nicht. Ich werde nach meiner kurzen Pause in Mai wieder versuchen. Danke! Gruss Yaolan
Hallo Yaolan, der Olimex Wiggler ist vollkommen in Ordnung. Sollte mit jeder Software funktionieren, die auch mit einem original Macraigor Wiggler funktioniert. Den OpenOCD habe ich speziell mit dem Olimex Adapter getestet, das funktioniert also auch. OpenOCD funktioniert unter Linux und Windows. Fuer Windows gibt's auch eine Version mit Installer, die Michael Fischer zusammengestellt hat: http://usbdip.de/en/armdev/index.html Gruesse, Dominic
Für Privat Projekte scheint mir 8KB Code sogar viel zu viel ich arbeite schon beruflich also 8KB Code für hobby zwecke na ja.
@ Dominic: Vielen Danke. Ich werde es versuchen, OpenOCD zu installieren. Aber ich habe eine Frage über 'configure OpenOCD'. Wo kann ich die für meinen ADuC7027 geeignete configure-Datei kriegen? Ich habe im Google gesucht, nix gefunden. @ monk: meine Aufgabe ist nicht für hobby zwecke. Beschränkt von 8KB ist gefährlich, glaube ich. Gruss Yaolan
Eine Frage @faleio: Wie hast du so schnell deine Software Crossstudio aktiviert? Ich habe schon eine Email geschrieben, schon 3 Tage. Aber noch nix gekriegt. Ich habe meine private email-Adresse benutzt, ist das der Grund? Soll ich mit einer Adresse von Uni schreiben? Oder ist es normal, so lange gedauert? Es ist mir dringend. Ich möchte weiter machen, nicht mehr faulenzen^^ Gruss Yaolan
Hi, darf ich noch Mal fragen, Wo kann ich die für meinen ADuC7027 geeignete configure-Datei kriegen? Niemand weiss das? Gruss Yaolan
