SegFault-Bug: AMD bestätigt Ryzen-Fehler beim Kompilieren unter Linux
OP (Firma: RUB) #5106147
In Anlehnung an diesen Thread (
Beitrag "[WARNING] Intel Skylake/Kaby Lake processors: broken hyper-threading" ) diesmal AMD
https://www.heise.de/newsticker/meldung/SegFault-Bug-AMD-bestaetigt-Ryzen-Fehler-beim-Kompilieren-unter-Linux-3796688.html
Unter Linux kann es beim Kompilieren von Software auf einem
AMD-Ryzen-Prozessor (Fassung AM4) zu Problemen kommen: Unter
extremer CPU-Last treten dann "Segmentation Faults" (SegFaults)
auf, der Kompilierungsvorgang scheitert.
Das Problem tritt dabei ausschließlich unter Linux und beim
Verwenden eines Prozessors aus der Ryzen-Consumer-Reihe auf.
Windows-Nutzer sind nicht betroffen.
#5116006
CPUs, die ab einer bestimmten Kalenderwoche produziert wurden, haben das
Problem nicht mehr. AMD bietet betroffenen Kunden einen Austausch an.
Siehe auch hier:
https://community.amd.com/thread/215773?start=945&tstart=0
und
https://www.phoronix.com/forums/forum/phoronix/general-discussion/967913-amd-confirms-linux-performance-marginality-problem-affecting-some-doesn-t-affect-epyc-tr/page28
Meine Fragen hierzu sind:
Was war denn bis zu der bestimmten Kalenderwoche das Problem?
Wie wurde das Problem von AMD gefunden?
Wie wurde das Problem beseitigt?
Ich habe die ganze Sache so einigermassen verfolgt und trotzdem sind
diese Fragen bisher unbeantwortet.
#5116040
Der Chip wahrscheinlich ;-). Ab Woche  X dürfte es eine neue Version
sein. Der Rest liegt in der Tiefe der Details der Mikroarchitektur. Die
ist heutzutage dermassen kompliziert, dass es wenig Sinn ergibt, das
genauer zu erklären. Und offengelegt werden Mikroarchitekturen en detail
nicht. Betriebsgeheimnis.
#5116085
Die ganze Sache war ein grosse Schmach für AMD. Da wäre es doch eine
super gute Meldung gewesen, zu sagen: "Wir haben das Problem xy erkannt
und behoben. Ab Kalenderwoche X der Produktion gibt es das Problem nicht
mehr." Stattdessen bleiben die Kunden im Unklaren und die Betroffenen
können sich eine Austausch-CPU besorgen.
#5116105
Rolf R. schrieb:
> und die Betroffenen
Weshalb lösen die das nicht eifnach mit einem Mikrcode-Updaten, welches
beim Systemstart in die CPU geladen wird?Intel macht es doch ebenfalls
so wenn mal etwas im CPU vermurkst ist ... so etwas komplexes kann man
doch nie perfekt in begrenzter Zeit designen. Es sei denn der Kunde
wartet 10 Jahre auf die nächste CPU und zahlt den Debugingaufwand.
#5116127
Vielleicht kann man dieses konkrete Problem nicht so einfach mit einem
Mikrocode-Update lösen?
Bei AMD gibt es soweit ich weiß auch nachladbare Mikrocode-Updates. Wenn
es damit ohne gravierende Nebenwirkungen lösbar gewesen wäre, hätten die
das sicher getan. Denn ein Austausch mit Einsenden etc. ist alleine
schon durch die weltweite Logistik ein riesiger finanzieller Aufwand.
#5116268
Nachladbarer Microcode kann m.E. nur 2 Probleme lösen.
- Fehler in bestimmten Befehlen, insbesondere solche, die in Microcode
ausgeführt werden. Dynamisch betrachtet sind das relativ wenige. Die
meisten Befehle sind nicht Microcode.
- Fehler bei einer ganz bestimmten Optimierung oder bei einer neuen
Feature des Befehlssatzes. Da kann man die schlicht abschalten. Intel
tat das beispielsweise bei den neuen Befehlen der ersten Generation vom
Haswell zu spekulativer Vermeidung zeitraubender Nebeneffekte von Locks.
Die wurden schlicht wieder abgeschaltet, evtl  schon per BIOS, ohne
Microcode Patch
Was aber nicht geht: Fehler, die in einer seltenen und daher in den
internen Test übersehenen oder nicht auftretenden Kombination bestimmter
Randbedingungen essentieller Grundbestandteile des Cores auftreten.
Beispielsweise wenn ganz bestimmte Zustände der Inhalte der L1 und L2
Caches in Verbindung mit einem bestimmten Zeitverhalten zu falschen
Daten führen. Den L2 Cache abzuschalten würde das dann vielleicht lösen,
ist aber nicht wirklich eine Option.
Gast #5116282
Ach was hier wieder für ein Zirkus gemacht wird wegen eines Bugs. Ich
zitiere mal einen User Kommentar dazu:
"Ist doch durch einfachen OS-Patch lösbar (ohne Nachteile für den
Nutzer)
Ich wundere mich, dass immer noch über die Ursache des Bugs spekuliert
wird, und darüber, ob eine Lösung möglich ist.
Jedenfalls wurde schon in einem frühen Kommentar erwähnt, dass Matt
Dillon das Problem unter DragonFly-BSD analysiert hat. Seine
Erkenntnisse sind seit einigen Tagen auch in den FreeBSD-Kernel
eingegangen und haben das Problem gelöst.
Die Ursache scheint ein komplexes Zusammenwirken von bestimmten
Operationen und Interrupts zu sein, aber nur dann wenn Speicheradressen
in der obersten Page des User-Memory benutzt werden.
Die Lösung ist ganz einfach: Die oberste Page des (virtuellen)
User-Memory wird nicht benutzt, d.h. das Ende des User-Memory wird
einfach auf eine Page unter dem adressierbaren Limit gesetzt.
Das verändert weder das Laufzeit-Verhalten, noch beeinträchtigt es die
Speichernutzung, mal abgesehen von einer um eine Page kleineren
maximalen User-Prozess-Größe, die aber bei einem 64 Bit-Prozessor völlig
irrelevant ist.
Das Problem ist also trivial umgehbar, und wahrscheinlich ist das auch
der Grund, dass Windows keine Probleme damit hatte: Anscheinend wird
dort die kritische (virtuelle) Adresse im Normalfall nicht benutzt."
siehe
