Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einem kleinen IoT Projekt um dauerhaft in meinem Garten die Temperatur des angrenzenden Bachs zu messen. Ich nutze dafür einen ESP32 um die Temperatur auf Thingspeak zu posten. Um den dauerhaften und regemläßigen Betrieb sicher zu stellen, habe ich einen kleinen Generator angeschlossen, der mir zuverlaessig alle 2 Minuten genügend Energie liefert, um ein Wlan Signal abzusetzen. Um die vom Generator gelieferte Energie zu puffern arbeite ich im ersten Prototyp mit 20x3300uF Elkos. Der Aufbau funktioniert super, ich benötige durch die vielen Kondensatoren aber zu viel Platz. Mein zweiter Test mit einem LiPo war auch nicht zufriedenstellend. Durch verschiedene Einflussgrößen (z.B. Temperatur) schwankt die Ladung des Lipos. Im ungünstigen Fall besteht Spannungsabfall, der Generator muss ca. 2h Arbeiten um den LiPo auf das benötigte Spannungslevel zurück zu bringen. In dieser Zeit ist dann keine Datenuebermittelung möglich. Hinzu kommt ein zweites Problem bei meinen Versuch mit einem LiPo: Bei niedrigem Wasserstand kann die Messvorrichtung einige Tage frei stehen. Auch der hier entstehende Spannungsabfall am LiPo führt zu sehr langen Aufladezeiten, bevor ich die ersten Messungen vornehmen kann. Kennt jemand einen kompakten Kondensatortyp oder andere Puffermöglichkeiten für einen sinnvollen Aufbau? Bitte bedenken, dass der ESP fuer Wlan kurzfristig bis zu 500mA benötigt. Danke im Voraus, ich bin für jeden Tipp dankbar!
Ich fahre ganz gut mit ner 2,5W Solarzelle und 2*Nimh AA akkus. Das klappt auch im schatten. Lipo war mir für außen zu mimosenhaft..
Vielleicht hilft eine Kombination aus: Solarzelle (welche Du willst), Harvester (z.B. BQ25570) und HiCabs (auch welche Du willst) als Puffer. Die Dimensionierung ist ein wenig Tricky, da die Solarzellen auch bei ein paar schlechten Tagen, genügend Dampf, in den HiCabs ablegen sollten. Auch sollten im µP-Programm alle Register zur Energieersparnis (sleep mode) gezogen werden. Dabei sollte auch das Thermometer nicht vergessen werden. Der BQ ist eigentlich recht genügsam. Im Grunde besteht er aus zwei Schaltreglern. Der erste transformiert auch recht geringe Spannungen hoch, so dass man HiCabs, bis auf z.B. 5V, laden kann. Der zweite (Step-Down) macht aus den 5V, der Kondensatoren, 3,3 oder 1,8V zum Füttern des Grüblers.
@Peito (Gast) >ich arbeite aktuell an einem kleinen IoT Projekt um dauerhaft in meinem >Garten die Temperatur des angrenzenden Bachs zu messen. Hmm, was man so alles messen muss. >Ich nutze dafür einen ESP32 um die Temperatur auf Thingspeak zu posten. >Um den dauerhaften und regemläßigen Betrieb sicher zu stellen, habe ich >einen kleinen Generator angeschlossen, der mir zuverlaessig alle 2 >Minuten genügend Energie liefert, um ein Wlan Signal abzusetzen. Ist das nicht ein WENIG Overkill? Wenn schon, dann kann man die Daten über 1h oder gar einen Tag sammeln und dann als Paket senden. Ist deutlich effektiver. Und sag nciht, daß die Wassertemperatur in Echtzeit brauchst ;-) >Kennt jemand einen kompakten Kondensatortyp oder andere >Puffermöglichkeiten für einen sinnvollen Aufbau? Superkondensatoren im Farad-Bereich, gibt es preiswert. >Bitte bedenken, dass der ESP fuer Wlan kurzfristig bis zu 500mA >benötigt. Ist das nicht ein wenig daneben? So ein bischen Temperatur messen kann jeder 08/15 Controller und um die Daten drahtlos wegzukriegen tut es auch Bluetooth etc. das um Größenorndungen weniger Strom braucht. Schau dir an wie das der Rest der Welt in ihren Wetterstationen macht und lerne.
AVX Bestcap. gibt es bei digikey, mouser etc. http://www.mouser.com/new/AVX/avxbestcaps/ https://www.digikey.de/products/de?KeyWords=bestcap&WT.z_header=search_go&v=478&v=1253&v=1010 http://datasheets.avx.com/BestCap.pdf Die liefern Dir auch mal kurz das halbe Ampere... StromTuner
Hallo zusammen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback. Natürlich ist das nicht nur ein wenig Overkill, aber mir machts Spaß. Das ganze Projekt dient meiner Einarbeitung in den ESP32 ;-). Zum messen der Temperatur (und noch ein paar anderen Werten) verwende ich den ULP (Ultra Low Power) Coprocessor des ESP32 - zu programmieren in Assembler. Viel energiesparender geht's zum Messen wahrscheinlich nicht mehr... Ein Solarpanel hatte ich mir auch überlegt, werde ich zunächst aber nicht in Betracht ziehen, denn der Generator liefert ja genügend Power. @axelr: Besten Dank!!! AVX BestCaps ist genau das, wonach ich gesucht habe :)
