Hallo zusammen, ich stelle mich so meine leise Vermutung gerade besonders prasslig an ... Wie zum Fuchs kann ich berechnen wieviel elektrische Leistung der oder jener Querschnitt eines bestimmten Materials vertraegt. Danke Euch Sebastian
Der Querschnitt ist nur für den Strom maßgeblich. Für die Spannung ist die Isolierung der entscheidende Faktor. Wenn Du wissen willst, wieviel Leistung Du bei einer bestimmten Spannung übertragen kannst, musst Du eigentlich nur wissen, wie groß Deine Verluste und der Spannungsabfall über der Leitung max. sein sollen bzw. wie warm Deine Leitung werden darf...
Danke fuer den Hinweis, vielleicht sollte ich ein bisschen praezieser werden. Ich habe 4 Motoren mit je 90 Watt, die von zwei dicken Blei-Akkus (24 V) gespeist werden. Mein Problem ist nun das die Motoren einen Spitzenstrom von 55 A ziehen koennen. Wie dick muss das Kabel denn dann sein um diesen Strom aufnehmen zu konnen? Gruesse Poseidonius
Noch nicht präzise genug. Wie lang sollen die Strippen sein? Spezifischer Widerstand von Kupfer: rho = 1,7µOhm*cm R = rho * l/A (l ist die Länge, A der Querschnitt des Leiters). Das kannste jetzt auflösen, je nachdem, welche Parameter Du vorgeben willst (minimale Spannung am Motor beim Anlauf [ich denke mal, die 55 A sind der Anlaufstrom, bei 90 W kommste sonst im Betrieb auf unter 4 A], Spannung im Betrieb...).
...Und denk dran: Hin- und Rückleiter berücksichtigen! Dann Ohmsches Gesetz und fertisch...
