Hallo allerseits Ich habe eine kurze Anfängerfrage: Kann ich das Schieberegister HEF4094BP auch als Porterweiterung nutzen? Ich weiß, dass es für ein Byte reicht, aber ich möchte es als Word nutzen. D.h. ich möchte 2x 4094 kaskadieren. Hab ich auch probiert, doch wenn ich ein Word raussende, kommt es an beiden 4094er gleich raus. Kann mir vielleicht irgendjemand helfen, das Ding korrekt anzusprechen. Vielen Dank!!!! PS: Ich benutze einen ATMega8 mit Bascom. Die Schieberegister steuer ich über SPI an! Mfg Andy
Ich tippe auf falschen Anschluss :-) Für eine genauere Hilfe empfehle ich zu verraten, wie das ganze angeschlossen ist und wie das Programm aussieht.
Also: Mosi liegt auf Data in, Sck des uC auf Clock des 4094ers und SS vom uC habe ich als Ausgang definiert und steuere damit Strobe an. Den Enable-Pin des 4094ers nutze ich als Dimmeingang(PWM). Im Programm habe ich eine Variable (Word). Mittels Spiout sende ich sie raus und setze den Strobe-Pin, den ich auch gleich wieder resete. Passt das so einigermaßen?? Den Schaltplan kann ich leider nicht posten, weil ich alles auf einer Lochrasterplatine habe. Danke für Eure Hilfe!!
Du musst die (beiden)Schieberegister kaskadieren, hintereinanderschalten. Vom uP auf Din des 1. SR, und von dessen internem obersten Ausgangsbit (das ist Pin 9 beim 4094) weiter auf den Din des 2. SR . Nur so geht das ; dann 16 x schieben (wenn man 2 SR hat), bevor ein Strobe kommt. Strobe und Clock der beiden SR sind parallel vom uP angesteuert. Man kann zusätzlich den Pin 9 des obersten (hier 2.) SR nehmen und als Eingabepin auf den uP zurückführen ; dann kann man einen "Selbsttest" machen. Klaus
@alle: Vielen Dank für Eure Hilfe!! Ich habe meinen Fehler schon gefunden. Ich habe bei SPIout vergessen, dass ich einen 2er hinschreibe: SPIOUT i, 2 Ich habe statt 2 nur 1 gehabt, somit ist immer nur ein Byte rausgegangen! Trotzdem Danke für die rasche hilfe!! mfg Andy
