AVR Compiler IDE unter Linux Libs einbinden
OP #5111459
Hallo AVR Freaks !
Wie schon des öfteren erwähnt will ich ja weg vom Windoof, aber immer
wieder wird mir unter Linux eine Fussfessel neu gelegt.
Der Übersicht und auch der Schreibfaulheit  wegen habe ich viel
Libraries geschrieben, die ich dann bei vielen Programmen einsetzen
kann.
Nun gelingt mir unter Geany oder Eclipse + AVR-Plugin aber nicht, diese
lib-Dateien zu nutzen, es sei denn ich includiere komplett auch die
c-Datei und nicht nur die zugehörige h-header-Datei.
So bin ich bei grösseren Sachen auch wieder auf das AVR-AStudio unter
Windoof angewiesen.
Nun , da ich ja nicht alles wissen kann, frage ich hier :
Gibt es dazu Alternativen unter Linux ??
Aus altersbedingten und "tipptechnischen"  Gründen möchte ich aber nicht
wieder zu Compilierung, Linken usw...per Komandozeile zurück gehen....
Ich bin froh, das das für mich zur hinter mir liegenden
Programmier-Geschichte gehört.
Nun ja vielleicht weiss ja wer einen guten Rat für mich ?
Ich benutze Linux-Mint / Debian 64Bit
Gruss und Dank
Gerhard
#5111466
Eine lib ist eine lib ist eine lib ist eine lib...
und keine c-Datei.
Und "inkludieren" im Sinne von #include macht man weder mit libs noch
mit c-Dateien.
Was also hast du jetzt wirklich?
Wenn deine "libs" keine sind, sondern c-Dateien, dann müssen die alle
einzeln ins Projekt aufgenommen werden. Das ist aber nicht nur unter
linux und Eclipse so, das gilt grundsätzlich für alle toolchains, selbst
bei Nutzung von make mit makefiles. Insofern ist dein Problem nicht so
ganz verständlich, denn unter Windows und auch im Studio ist das nicht
anders.
Wenn deine libs tatsächlich libs wären, dann müssten die allerdings auch
alle einzeln dem Projekt hinzugefügt werden. Groß ändern täte das also
nichts.
Oliver
Gast #5111494
Man kann aber auch in eclipse ein Referenz Projekt benutzen.
Dazu einfach die eigenen libs bzw. deren Quellen in ein Projekt legen
und dieses als Referenz angeben.
#5111509
Dein Problem ist kein Linux-spezifisches Problem sondern Du hast ein
großes Verständnisproblem beim Umgang mit der Sprache C. Dort würde ich
zuerst ansetzen. Das ist kein Beinbruch, jeder hat mal klein angefangen.
Gerade Programmierer fühlen sich unter Linux besonders wohl, ist doch
diese Umgebumg traditionsgemäß von und für solche Leute entwickelt
worden, es ist quasi in jeder erdenklichen Hinsicht sowas wie der 7te
Himmel für Programierer, insofern wirkt diese Fußfessel-Aussage von Dir
schon irgendwie außerordentlich ... schräg.
Persönliche Seite #5111611
Header: *.h, *.hpp wird included und weder compiliert noch gelinkt.
Einen Header zu Compiliern führt bei GCC zu einem pre-compiled Header.
Modul: *.c (C), *.c++, *.cpp, *.C (C++), *.sx, *.S (Assembler) werden
compiliert + assembliert und dann als Object (*.o) dem Link zugeführt.
Lib: libXY.a wird gelinkt mit -lXY, wobei -lXY beim Linken nach allen
Objecten (*.o) angegeben wird. Handelt es sich im eine eigene Lib, ist
ihr Verzeichnit per -L<Verzeichnis> dem Linker mitzuteilen.
Im einfachsten Fall mit 2 Modulen und ohne eigene Bibliotheken macht man
compile + link durch einen Aufruf, z.B:
avr-gcc -mmcu=atmega8 -W -Os modul1.c modul2.c -o anwendung.elf
OP #5111715
Ich danke Euch allen erst einmal recht herzlich, obwohl Ich und Oliver
wohl zwei verschiedene Schuhe meinen... na egal.
Johann Dir danke ich ganz besonders für das Beispiel am Ende Deines
Postings. !!!
Wird schon werden....
Dank und Gruss
Gerhard
Gast #5111757
Falls du zuätzlich noch auf der Suche nach einer alternativen für
Eclipse bist kann ich dir CLion von JetBrains sehr empfehlen. Kostet
aber ein wenig was.
OP #5111802
Danke root,
das "..kostet ein wenig was" ist doch zu etwas zu hoch gegriffen für
meine Hobby Programmiererei....
Da lass ich dann den Winblöd-PC laufen und nutze AVR Studio weiter...
Ist aber mal interessant sich mal damit zu befassen, 30 Tage ist er ja
"Free", soweit man da auch richtig mit arbeiten kann , und nicht nur
Bildschirmübungen machen darf..
Werde mal versuchen das CLion von JetBrains
Gruss Gerhard
Gast #5111808
ich glaub ich ziehe meine Empfehlung wieder zurück. Es ist wirlich eine
tolle IDE aber auch dort muss man sich "einarbeiten". Es basiert auf
CMAKE als Projektverwaltung. Ich halte dieses Konzept für sehr
durchdacht und Leistungsfähig. Aber wie gesagt muss man sicht damit
beschäftigen. Und wenn es "nur" für das Hobby ist ....
(Firma: RUB) #5144263
Root schrieb:
> Doch es löst das Problem von Windows weg zu können da CLion auf
> verschiedenen Platformen läuft.
So wie viele andere IDE auch: Eclipse, NetBeans, QtCreator, Geany, ...
und die kosten nicht mal was. Alles was man (im schlimmsten Fall) tun
muss, ist sie richtig einzustellen (pfade zu den libs und includes
setzen, pfad zum Compiler, etc.).
