Hallo Freunde der Elektronik! Habe an eine SPS ein Schieberegister (HC595) zwecks Erweiterung der Ausgänge angeschlossen, so weit so gut. Es wird auch was geschoben aber nicht so wie ich es möchte, deshalb habe ich sehr lngsam geschoben um zu sehen was falsch ist und folgendes gesehen: ist das SR mit Einzen gefüllt werden die Nullen schön einzeln reingeschoben, schiebe ich dann die Einzen rein passiert folgendes, beim ersten Takt werden 3 Bits reingeschoben, beim zweiten 3 bits, und beim dritten Takt ist das SR dann voll mit einzen. Hat einer eine Ahnung warum die Nullen korrekt reingeschoben werden und die Einzen nicht?
Geht nicht, ich benutze keine Siemens SPS und programmiere im KOP. Das hat mit dem Programm wohl nichts zu tun weil ich mittlererweile die Ausgänge der SPS im Programm manuell schalte und es ist immer das gleiche Bild, mit Nullen Klappt es mit Einzen nicht. Also ich stelle an SERIAL IN logisch 0 ein, mache SCK EIN und AUS und dann gebe ich logisch 1 an RCK, in diesem Moment wird eine Null reingeschoben. Und das ganze 8 Mal. Nur warum geht es mit den Einzen nicht?
Hallo, wie ich sehe hat wohl noch keiner so ein Problem gehabt und keiner hat eine Idee was es sein könnte. Ich versuche mal ein Schieberegister eines anderen Typ´s anzusteuern, mal sehen ob das gleiche Problem wieder auftritt.
Ich habe eben mal einen 74HC595 auf meinem Steckbrett mit einer prell- freien Taste so ausprobiert, wie Du ihn beschaltet hast. Der Effekt trat bei mir auch so auf. Ich habe dann die Eingänge mit 4,7 K Ohm Ziehwiderständen beschaltet. Jetzt schiebt er sowohl 0 als auch 1 fehlerlos durch. Vielleicht ist das bei Dir auch das Problem? MfG Paul
