Moin, ich verzweifele ;-) Gegeben ist eine Schleife, in der eine Funktion aufgerufen wird: void konfiguration_Standheizung (void) { // Darstellung auf LCD SH.Steuern = konfiguration_JaNein (SH.Steuern, KONFIG_STEUERN_POSITION, txtSteuern); // Tastenabfrage mit Rücksprung } Die Struktur SH ist global definiert; alle Typen passen zueinander. KONFIG_STEUERN_POSITION enthält die x-Koordinate, txtSteuern den Text für das Display. In konfiguration_JaNein wird über eine Tastenabfrage der Wert von SH.Steuern zwischen 0 und 1 umgeschaltet. unsigned char konfiguration_JaNein (unsigned char frage, unsigned char pos, char *text) { ... frage = KONFIG_JA; // 1 ... oder frage = KONFIG_NEIN; // 0 ... return frage; } Es laufen derzeit mit Ausnahme der Tastaturabfrage keine Interrupts, die irgendwelche Werte verändern. Mit ca. 8 Strukturen, die sehr ähnlich wie SH aufgebaut sind, funktioniert dieses Konstrukt einwandfrei. Nur mit SH nicht. SH.Steuern wechselt ohne erkennbares Muster seinen Wert :-( Ist der z.B. vor dem Aufruf von konfiguration_JaNein 1, wird ab und an 1 übergeben, meist hat frage jedoch einen anderen Wert. Das Gleiche passiert beim return; es ist in SH.Steuern ein anderer Wert als von konfiguration_JaNein zurückgegeben. Wie gesagt, mit allen anderen Strukturen passiert das nicht. Auch nicht mit einer identischen, mit der ich das testweise probiert habe. Es gibt keine die Werte manipulierenden Interupt-Routinen, es wird auch sonst nirgends auf SH zugegriffen! Ich habe 2 µCs ausprobiert, den Compiler (ICC) mal mit und mal ohne Komprimierung laufen lassen; es gibt keinerlei Warnungen. Hat alles nicht geholfen. Warum passiert das nur bei der einen Struktur? Mir ist klar, dass es irgendwo im Programm einen Fehler geben kann, der dafür verantwortlich ist. Ich finde ihn aber nicht. Und ich kann hier natürlich nicht 30K Code posten ;-) Deswegen die Frage: Welcher typischer Fehler könnte dafür verantwortlich sein? Danke, zaydo
typische Fehler für Variablen die scheinbar ohne Grund ihre Werte verändern sind: * zu 90%: irgendwo wird ein Array überlaufen. zb. Du hast ein Array mit 4 Elementen definiert, beschreibst aber munter das Element Nr. 5, 6, use. * Besonders interressant wird dieses Verhalten, wenn das Array am Stack existiert (also funktionslokal ist) und dabei zufällig die Returnadresse beschädigt wird. * Die restlichen typischen Fehlerfälle basieren auf einem ähnlichem Prinzip, nur erfolgt der schreibende Zugriff über einen Pointer. Entweder wieder ein Array 'out of bounds' beschreiben oder aber der Pointer war von vorne herein schon ungültig und zeigte 'In den Wald'. Viel Spass beim Suchen (OK: Der war gemein. Den nehme ich zurück)
Moin Karl, danke. Und kein Problem mit dem "Viel Spass" ;-) An ein Array hatte ich auch gedacht, weil ich doch einige verwende. Das hatte ich aber dann ausgeschlossen, weil a.) alles gut aussah und b.) während des Abarbeiten der Funktion konfiguration_Standheizung (in einer Schleife) keine anderen Werte/Strukturen/Arrays verändert werden. Das einzige Array, das genutzt wird, ist txtSteuern, das 16 chars halten soll und als char [17] definiert ist. Das Verhalten hängt definitiv mit konfiguration_JaNein() zusammen. Ich kenne mich mit der Struktur bzw. den internen Vorgängen (Stack etc.) nicht sonderlich aus, daher die ev. naive Frage, ob ggf. beim Aufruf/Rücksprung von konfiguration_JaNein Daten 'irgendwo' hin- und hergeschaufelt werden, was dann den Fehler verursacht? Aber warum tritt das nur bei der einen Struktur auf? typedef struct { unsigned char Steuern; unsigned char Position; unsigned char Name1; unsigned char Name2; unsigned char Status; unsigned char Sensor_AT; unsigned char Sensor_IT; unsigned char Sensor_KT; int Temperatur_KT; unsigned char Tage_Programm; } struct_SH; Wie gesagt, die anderen, mit denen es funktioniert, sehen vergleichbar bis fast identisch aus. zaydo
"volatile" wird auch gerne vergessen...und manche Compiler "entsorgen" (auch "wegoptimieren" genannt) solche Variablen dann einfach mal so...
Moin Rahul,
Ja, hatte ich auch schon dran gedacht. Hatte aber keinen Unterschied
gemacht :-(
zaydo
