Ich bin absoluter Nobody was das Heissluftlöten angeht, ich habe mir jetzt eine Heissluftlötstation gekauft und habe deswegen ein paar Fragen. Ich möchte folgendes wissen, 1. wie kann ich plcc32 Bausteine von einer Platine ablöten? 2. wie kann ich dann einen PLCC Socken auf die Platine einlöten? 3. Kann mir jemand eine Adresse für die Heissluftadapter nennen wo ich diese bestellen kann? 4. Auf wieviel Grad muss der Heissluftkolben eingestellt sein um PLCC Chips ein oder abzulöten ohne das die Hauptplatine schaden nimmt? 5. Hat jemand Fotos von einen Adapter wo der Chip eingelegt ist damit ich mal sehen kann wie das aussieht? So das wären erstmal alle Fragen die ich hätte, für Eure Antworten sage ich jetzt schon mal danke. Gruss Jörg
ich wundere mich, dass du ein gerät kaufst ohne zu wissen, wie es zu verwenden ist, bzw. ob es deinen ansprüchen genügt oder deine fähigkeiten übersteigt. nun, wie dem auch sei schliesslich wird hier hilfe geboten und du sollst sie kriegen, so gut es geht: mache es so kurz als möglich heiss, und nicht zu lange, bis der chip sich vom PCB lösst, voila ;) (ich habs extra so einfach formuliert). einlöten: naja, mit der gleichen temp aber dann nicht zu schnell abkühlen lassen, und so dass gerade das lot noch schmiltzt (nur so lange heizen, bis du sicher bist, dass das lot auch wirklich gut aufgeschmolzen ist). nicht rütteln und abkühlen lassen. so das war's von meiner seite, für technisch perfekte formulierung und wie man's in der praxis richtig macht, bin auch ich sehr offen: lasst höhren...
ja ich weiss, aber irgendwo muss ich ja anfangen und ich wollte nicht mit einen umgebauten fön experimentieren und das gerät hat nicht gerade die welt gekostet. kennst du denn noch eine adresse wo ich die den passenden adapter für plcc32 chips bekommen kann? gruss jörg
Hi, also wenn der Chip nach dem Auslöten nicht mehr beötigt wird, kannst du einfach mit einer kleinen Bohrmaschine und einer Trennscheibe (so eine Art mini Flex) dicht am Gehäuse entlang die Beinchen abtrennen. Danach lassen sich die Beinchen von den Pads mit einem normalen Lötkolben "einsammeln". Funktioniert prima und ist für die Platine und umliegende Bauteile die schonendste Variabnte. Ciao, Peter
