Hallo, ich versuche zur Zeit einen Mp3 Player zu bauen. Der VS1001 soll dabei zusammen mit einem ATMegaXX arbeiten. Ich habe jetzt mal den VS1001 angeschlossen. Im Application Note steht das einige Tests überprüfen sollten ob 1. RCAP auf über 1,3V geht. 2. DREQ nach 4096 CCycles auf 0 und dann wieder auf 1 geht. Das letztere passiert aber nicht. DREQ bleibt immer LOW egal was ich auch mache. Ich habe auch den Clock überprüft. Sind genau 24,567 MHz. Ich weiß echt nicht mehr was dort falsch sein könnte. Gruß Andy
also zumindest geht bei mir der XRESET Pin HIGH. Also müsste er ja theoretisch aus dem Reset Mode draußen sein, oder?
ich hab noch was, vielleicht hilft das weiter. Nur wenn ich die Stromversorgung des gesamten Aufbaus trenne und wieder verbinde geht mein RCAP Pin auf 1,3V ansonsten nach einem normalen RESET mit Taster bleibt dieser LOW. Höchst wahrscheinlich stimmt was mit meiner Reset Schaltung nicht. Was sollte man da einbauen???
Verbinde den Reset Eingang mit einem Pin des Controllers der den VS1001 steuert.
